CPC直线导轨_ARC15FS_HR25MN_参数样本选型手册
发表于:2026-1-31 11:07:57|本帖共 1,613 字 3562
       CPC滑轨HR25MN的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。因为滚动钢球适应于高速运动、摩擦系数小、灵敏度高,满足运动部件的工作要求,如机床的刀架,拖板等。 CPC轻量化滚珠直线导轨系列采用高负荷、高刚性O型排列四列式滚珠循环设计,滚珠轨道面与滚珠接触角为45度,可达到四方向等负荷之效果。AR/HR/ER轻量化直线导轨,滑座的四列循环通道,有两列位于塑料配件中,可降低10~20%滑座重量。 具刮刷功能之不锈钢加强片,L型的设计能用螺丝在滑座的上方及下方固锁,强化端盖刚性及包覆性。使产品能够高速运动。AR/HR/ER轻量化直线导轨主要提供VC、V0等预压等级,提高与客户加工件公差的容许度,增加使用便利性,更能节省客户加工成本。 ◆耐高速 ◆轻量化钢体回流孔设计 ◆四方向等负荷设计 ◆加工件配合公差容许度高 ◆与ARC/HRC/ERC共享滑轨 ◆可提供上锁式及下锁式滑轨 ◆可提供钢材表面特殊处理 ◆动力表现:Vmax>5m/s,amax>300m/s2 ◆端面双密封唇防尘设计,可提供接触式泛用型及非接触式低阻力型两种型式 CPC滑块HR25MN属于高组装系列直线导轨,组合高度为40mm,滑块安装孔为35*35mm。直线导轨在滑块上装有注油杯,可直接以注油注入油脂,亦可连接供油管以自动供油机润滑,使其的磨耗降至更少,使机台能长时间保持精主工。 台湾CPC线性滑轨HR25MN的作用和设计要求 当运动件沿着承导件作直线运动时,承导件上的导轨起支承和导向的作用,即支承运动件和保证运动件在外力(载荷及运动件本身的重量)的作用下,沿给定的方向进行直线运动。对导轨的要求如下: 1、一定的导向精度。导向精度是指运动件沿导轨移动的直线性,以及它与有关基面间的相互位置的准确性。 2、CPC线性滑轨HR25MN运动轻便平稳。工作时,应轻便省力,速度均匀,低速时应无爬行现象。 3、CPC线性滑轨HR25MN良好的耐磨性。导轨的耐磨性是指导轨长期使用后,能保持一定的使用精度。导轨在使用过程中要磨损,但应使磨损量小,且磨损后能自动补偿或便于调整。 4、足够的刚度。运动件所受的外力,是由导轨面承受的,故导轨应有足够的接触刚度。为此,常用加大导轨面宽度,以降低导轨面比压;设置辅助导轨,以承受外载。 5、温度变化影响小。应保证导轨在工作温度变化的条件下,仍能正常工作。 6、CPC线性滑轨HR25MN结构工艺性好。在保证导轨其它要求的前提下,应使导轨结构简单,便于加工、测量、装配和调整,降低成本。 不同设备的导轨,必须作具体分析,对其提出相应的设计要求。必须指出,上述六点要求是相互影响的。
  MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
  MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
  MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
  MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
  ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
  ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
  ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
  HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
  HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
  HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
  AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
  HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL
支持
2026-7-17 18:57:04|本帖共 2 字 回复
