描述干簧式浮球液位开关如何达到自动控制和测量液位的目的
发表于:2026-1-31 10:51:51 1379
        干簧式浮球液位开关是由大功率干式舌簧管作为主要控制元件,干簧管装于导管内;浮球套于导管外,球内装有环形恒磁磁钢;导管上部设有密封接线盒,内设接线端子,导管底部用螺纹底套密封,GSK干簧管式浮球液位控制器导管垂直定装于水塔-水箱-水池等开口容器内,GSK系列干簧管式浮球液位控制器浮球随水位变化而上-下升降,当水位降至被控制的低落水位(或升至被控制的高水位)时,干簧管受到磁场的作用,克服簧片复原力矩,簧片动作(常开接点闭合,常闭接点断开),发出低水位或高水位信号,并且作用于水位自动控制装置或水位报警装置.江苏中能仪表科技有限公司干簧式浮球液位开关的特点介绍:具有就地显示的直读式特性.不需多组液位计组合.有着单体进行全量程测量.设备少开孔,显示清晰,标志醒目,读数直观等优点.当液位计直接配带显示仪时可省去该系统信号检测的中间变送,从而提高其传输精度. 干簧式浮球液位开关具有可靠的安全性的检测仪表.由于具有磁性藕合的隔离密闭结构.尤其适用于易燃易爆和腐蚀有毒液位的液体检测.从而使原复杂环境的液位检测手段变得简单和可靠安全.干簧式浮球液位开关用于工业过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔\缸\槽\球形容器和锅炉)的液体介质的液位检测.能就地显示各种液体的工作情况和液位高度.配上液位变送器就能远距离传送液面的位置信号.通过一定的电气装置达到自动控制和测量液位的目的. 中能仪表专家介绍干簧式浮球液位开关开关系易碎元件,与导线连接处需要用一段多股软线过渡.开关必须在垂直状态下使用,触点位于上方,倾斜角不应大于30.在较潮湿环境中使用时,需用绝缘材料包扎处理.在导向管较长时,下端应加固定措施.使用时如导向管杆体过长,可将接线盒卸下切除导向管多余部分,然后再安装好接线盒部分即可.在露天使用时,需在接线盒部分加装防护罩.为提高运输效率和成本,一般杆长超过3M左右时,分成若干节,做好对接牙丝,用户可以直接安装,并做水压试验,确定不漏方可使用. 干簧式浮球液位开关广泛用于民用建筑中水池\水塔\水箱,以及石油化工\造纸\食品\污水处理等行业内开口或密闭储罐,地下池槽中各种液体的液位测量,被检测的介质可为水\油\酸\碱\工业污水等各种导电及非导电液体,本控制器与本厂的DK-10电机控制箱配套使用可对液位进行自动控制.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\浮球液位开关\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-26 04:51:30 回复
