恒温水槽的结构及试验规程
发表于:2026-1-31 10:19:41 3994
       恒温水槽的结构及试验规程恒温水槽结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内,恒温槽有一个核心的部件-微机智能控制系统,用来控制温度的变化,zui终达到一个恒温的作用。应用恒温水槽的使用范围比较广,适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热制冷,和辅助加热制冷之用。恒温水槽结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内,恒温槽有一个核心的部件-微机智能控制系统,用来控制温度的变化,zui终达到一个恒温的作用恒温水槽试验规程1、 使用220V交流电源,电源插座应采用三孔安全插座,必须妥善接地,不可将接地线接到煤气管上。2、 通电前应将水注入锅内至隔板以上,加热罐不能露出水面。3、 旋转调节旋钮,通过温控表显示调到使用值为止。4、 如需作100℃沸水蒸馏使用时,加水不能过多,以免沸腾时溢出。槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm.液体介质的选用:A:校温--80℃时, 液体介质一般选用纯净水.B:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15%甘油水溶液.C:工作温度95℃以上时, 液体介质一般选用油,并且所选择油的开杯闪点值应高于工作温度15℃以上。3.循环泵的连接A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可随机配一根软管B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。4. 使用超级恒温槽时,如工作温度>100℃时,建议循环泵外接管应采用金属管或硅胶管注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管。5. 插上电源,开启"电源"开关
感谢楼主
4 天前 回复
