带你了解气流磨的种类
发表于:2026-1-31 09:23:11|本帖共 377 字 1018
       气流磨与球磨机、振动磨、机械冲击磨等超细破碎摧毁设备不同,设备有其独特的结构与工艺参数,如气流磨的种类及外形尺寸、气流量、工作压力(喷嘴进口压力)、喷嘴种类及尺寸、喷嘴的布置(空间位置)、分级轮的种类及转速等,均会不同程度地影响破碎摧毁效果。那么气流磨的种类你了解吗?
  不同种类的气流磨,必定会有结构、参数上的差异,从而导致其破碎摧毁过程及破碎摧毁机理有所差别。
  靶式气流磨不适合破碎摧毁硬度较高的物料(莫氏硬度大于5),产品的污染较为严峻,但是其破碎摧毁效率较高,产量大。
  扁平式气流磨、轮回管式气流磨冲击强度偏低,也不适合破碎摧毁硬度较高的物料,简化的分级区域使产量进步,但产品的粒度分布往往较宽。
  对喷式气流磨、流化床式气流磨具有粒度细、分布窄的特点,产品污染较低。
  因此,根据不同的要求选择不同种类的设备,不论对于优化破碎摧毁工艺仍是节能,都长短常必要的。
感谢楼主分享
2026-3-26 10:09:38|本帖共 6 字 回复
2026-4-14 02:08:00|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-9 12:40:13|本帖共 3 字 回复
学习学习
2026-7-19 21:52:43|本帖共 4 字 回复
