SF6精密露点仪厂家直销,,SF6精密露点仪价格
发表于:2026-1-31 08:59:44|本帖共 1,442 字 1145
       产品技术规范书 设备名称:SF6精密露点仪 型 号:HKWS-2000A 数 量:1台套 生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司 一、HKWS-2000A型SF6精密露点仪概述 本仪器是依据国家电力行业标准DL/T506-2007《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》,采用高精度露点传感器和数字电路控制技术而研发设计的,是测量SF6气体中微量水分含量的高精度智能型仪器。 本仪器采用智能化自校准技术,测量范围宽,响应速度快,准确度高,线性好,测量曲线动态显示。同时本仪器还带有自动保护器,可有效保证仪器测量精度。 二、HKWS-2000A型SF6精密露点仪用途 本仪器适用于SF6气体的露点值测量,对空气、氮气、惰性气体以及任何不含腐蚀性气体的露点值也可测量,尤其适用于电力、石化、冶金、环保、科研院所等部门,有着的性价比。 三、HKWS-2000A型SF6精密露点仪性能特点 (1)高稳定性:在严重干扰条件下,测量数据能稳定在±0.5℃范围内,并具有的长期稳定性,重复性好。 (2)高精度:采用高性能露点传感器和高速模数转换器,分辨力达到0.01℃,满足实际测量要求。全量程内做到测量结果精确可靠,测量范围宽,响应速度快,测量结果稳定可靠。 (3)智能化:开机自校准,传感器探头可自动校准零点,自动消除因零点漂移而引入的系统误差,保证测量的准确性。 (4)多重保护:带油污过滤装置,不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,可对传感器抗油污保护,极适合工业环境的使用。保护器可有效保护露点传感器探头,延长传感器使用寿命。 (5)快速省气:开机进入测量状态后,露点值测定时间为3~5min。次需保护管道和传感器,时间略长。 (6)功能强大:触摸式液晶显示屏,全中文操作界面。直接显示露点值(℃)、微水值(uL/L)、日期时间等参数,动态显示露点测量曲线。实时保存测量数据,最多可存储6400组测量数据。自主设置仪器日期、时间,实时保存测量数据,即时打印测量结果 (7)使用方便:采用自锁接头,插拔方便,安全可靠,无漏气。灵敏的触摸式液晶屏方便操作,提高工作效率。本仪器体积小、重量轻,便于携带。 四、HKWS-2000A型SF6精密露点仪技术参数 (1)测量范围:露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999ppm (2)测量精度:±1℃ (-80℃ ~ -60℃) ±0.5℃(-60℃ ~ +20℃) (3)分辨率: 露点值:0.01℃ 微水值:1uL/L (4)响应时间(+20℃,0.1Mpa): 63%需5s, 90%需45s(-60℃~+20℃) 63%需10s,90%需240s(+20℃~-60℃) (5)采样流量:1.0L/min±20% (6)压力范围:0~1.0 Mpa (7)使用温度:-20℃~+60℃ (8)环境湿度:0~100% RH (9)存储温度:-20℃~+80℃ (10)整机尺寸:490×350×210mm (11)整机重量:4 kg 五、HKWS-2000A型SF6精密露点仪故障现象及排除 故障现象 故障排除 按下电源开关后液晶屏无显示 插上AC200V电源后开机使用 打印不成功 检查打印纸是否用完(直接扣开打印机上按钮既可开启装纸槽),如已用完安装上一卷打印纸即可 转换接头处漏气 将接头处用生料带缠上后拧紧
相关推荐: SF6气体定量检漏仪(点击进入) SF6气体定性检漏仪(点击进入) SF6气体纯度分析仪(点击进入)
感谢楼主
2026-4-16 20:21:27|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 11:03:13|本帖共 4 字 回复
