发表于:2026-1-30 15:16:01|本帖共 1,918 字 2248
高级精密镊子常识 海德公司 这里有一些常见的来自顾客朋友的对于选择镊子上的疑问,我们对有代表性的问题一一对应的做出解答,希望对购买镊子的朋友的有所帮助。对于我们网站上的任一款镊子有任何的疑问,请至hedebio@163.com. 密镊子指什么? 我们提供的密镊子,也就是指它的尖部的尖度是普通的两倍以上,这样说明其实给我们的印象仍然很模糊,教你常见的一招:镊子的分类中注明Biology款的一般是精密镊子。镊子的尖度科学的表示用宽width和厚thickness两个参数描述,例如,普通5号镊子的尖度是0.10mm width×0.06厚thickness,而注明Biology的5号镊子的尖度有可能是0.05mm width×0.01厚thickness。 镊子可以火焰上消毒吗? 蒸汽消毒是我们推荐的消毒办法,不推荐将镊子直接置于火焰上消毒的方法,因为精细的镊子很容易损伤尖部。金属的镊子的尖部导热快,温度骤升可能破坏金属的结构和特性,通常会导致尖部变软,弯曲变形,质地变脆。 镊子的材质有哪些? ,这里指低碳奥氏体钢,无磁性,耐腐蚀性和强度高。EMS品牌的普通镊子均采用的这种材质制造。 这里指Nickel-Chromium-Molybdenum合金钢,镍铬钼合金钢,具有较好的耐化学性能,可以承耐高温达800℃,无磁性,抗疲劳性能,高形变,推荐精细操作使用此款镊子。 (Titanium alloy),这里指钛合金钢,相对低的密度使得镊子变轻巧,具有较好的机械性能,非常棒的抗蚀性,无磁性。对高温腐蚀性环境的使用者推荐此种材质制造的镊子。 这里指铝合金钢,低密度,高导电性,很好的热传导性,普通环境下优良的抗腐蚀性,经常用来制作镊子的把手。 ,这里指特氟龙包被,抗刮擦性能,不粘物体,绝缘性能良好,高强抗腐蚀性,可以在150℃环境下持续使用。 这里指氧化锌铝陶瓷,无极性,特别强的硬度,抗热,绝缘,耐一般腐蚀。 Inox,指一种铬合金不锈钢,有磁性,较普通的碳钢柔韧,具防污性。 Dumoxel:指一种很流行的合金,常做镊子材质,较Inox具有较高的防污性和耐蚀性,这种合金制造的镊子尖部柔韧,无磁性,具较高的温度耐受性。 :这种合金是钢铁、铬、镍、钴的混合体,它具有的优良性能:抗疲劳性,硬度很高,耐高温(550°C),耐海水腐蚀,耐酸碱(盐酸,磷酸,硝酸,硫酸),这是一种迄今为止具操作性能的镊子材质。 怎样根据你的研究选择最合适的镊子? 镊子在实验中被用于不同的场合,常见的如组织和器官的显微解剖,电子显微镜中组织的处理等等。常见的微型镊子尖部具有不同的尺寸、形状、材质。选择最合适的镊子首先要根据你要夹取对象的大小(动物的大小,组织或者器官的大小等等)。其次,实验达到的清洁度(也就是说你的镊子清洗和消毒的方式)决定要选择的镊子的材质。例如,你需要蒸汽灭菌,用在显微镜下的小鼠,尖部不锈钢材质即可,当然,钛合金,Dumostar、INOX、和Dumoxal都是不错的选择。如果你的镊子需要不断的在水中操作,碳钢材质的镊子请不要选用,稍稍保养不当,碳钢镊子在水中长时间很容易生锈。对于必须接触火焰的镊子建议使用碳钢材质,因为碳钢在高温下不易损伤,瞬时的高温对很多材质的镊子都有损伤,会使金属变软变脆从而降低镊子的使用寿命。 一些镊子的表面经过处理,这里有两种常见的镜面精加工和糙面精整。对于这两者的选择依据个人的喜好,两者的质量没有区别。镜面精加工的看上去较糙面精整的干净,使用的时候,糙面精整的镊子不那么容易出现污迹,且拿握起来更不容易滑脱。 镊子生锈了吗? 镊子变色了,生锈了还是不小心染上颜色了?很多时候沉积颜色的镊子被误认为是铁锈,例如常见的棕黄色,极容易被误以为铁锈,棕黄色往往是一些磷酸盐沉积在镊子上造成的,追根溯源的话,蒸汽消毒用的水不可忽略,还有,脏的灭菌锅、强碱强酸性洗剂、包镊子的物品、干的血迹或者组织等等,均对此颜色的产生起着作用。这种颜色可以用铅笔擦擦去,而铁锈是不可能的。棕黄色和蓝黑色的污迹也可能来自电镀作用,在清洗或者蒸汽灭菌过程中。在蒸汽灭菌时(超声波清洗、有时即使储存在一起),镊子与不同材质的其它用具放在一起会有电解现象发生。电解污染实际上是镊子表面结合了其它物质,电解并不改变金属的性质除了变色以外,这种颜色很难除去。黑色的污迹往往是酸作用的结果,蒸汽灭菌时酸性试剂沉积在表面往往是黑色污迹。我们建议你在进行镊子的蒸汽灭菌时一定要用去离子蒸馏水;清洗时要切记用中性洗剂,一定将镊子冲洗干净再进行灭菌。其它颜色或者氧化铬的颜色污迹可能来自过度的加热,彩虹污迹的镊子表明了该镊子丢失一部分初始硬度(由于高温),硬度丢失意味着锋利度降低。 |
