生化培养箱两种基本使用方法
发表于:2026-1-30 14:33:50|本帖共 637 字 2353
       1.多管发酵法 初发酵实验 生化培养箱发酵管内装有单倍或三倍乳糖蛋白胨培养液,并在内倒置有小玻璃管。每个样品用三个不同的水样量接种,同一接种水样量要有五管,将水样分别接种到装有乳糖蛋白胨培养液的 生化培养箱发酵管中,在37℃±0.5℃下培养24h±2h。乳糖能起选择作用,因为很多细菌不能发酵乳糖,而大肠菌群能发酵乳糖并产酸产气。培养液中加入溴甲酚紫作为酸度指示剂,细菌产酸后,培养液即由原来的紫色变成黄色。产酸产气的发酵管表明试验阳性,如在倒管内产气不明显,可轻拍发酵管,有小气泡升起为阳性。
  复发酵实验 轻微振荡初发酵试验阳性结果的 生化培养箱发酵管,用3mm接种环将培养物(2-3环)转接到EC培养液中,在44.5℃±0.5℃下培养24h±2h(提高培养温度可造成不利于来自自然环境的大肠菌群的生长)。培养后立即观察,发酵管产气则证实为粪大肠菌群阳性。
  2.滤膜法 生化培养箱滤膜是一种微孔性滤膜,孔径0.45μm。将水样注入已灭菌的放有滤膜的过滤器中,经过抽滤,细菌即被截留在膜上,然后将滤膜贴于M-FC培养基上,在44.5℃±0.5℃下培养24 h±2h。粪大肠菌群菌落在M-FC培养基上呈蓝色或蓝绿色,其他非粪大肠菌群菌落成灰色、淡黄色或无色。正常情况下,由于温度和玫瑰酸盐试剂的选择性作用,在M-FC培养基上很少见到非粪大肠菌菌落。
学习了
2026-4-2 07:48:25|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-19 11:16:02|本帖共 2 字 回复
这个边缘计算节点的算力足够吗?
2026-8-13 14:26:50|本帖共 15 字 回复
文章写的正是我们现在焦虑的事情,感同身受。
2026-9-17 14:17:56|本帖共 21 字 回复
