旋进旋涡流量计的主要特点与故障分析排除
发表于:2026-1-30 14:19:46|本帖共 981 字 3005
       旋进旋涡流量计的主要特点与故障分析排除
  旋进旋涡流量计是采用*的微处理技术,具有功能强,流量范围宽,操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的*水平的新型气体流量仪表。
  旋进旋涡流量计的主要特点
  1、无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;
  2、实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
  3、工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板和涡街流量计大大缩短;
  4、系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤1.5%);
  5、流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20),可在孔板和涡街流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;
  6、体积小、重量轻,离线标定较为方便;
  7、测量信号既可就地显示,也可按需远传;
  8、仪表管理人员无需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可以从表头直接读取,并且不必进行折算转换;
  9、只需定期更换电池(微功耗)及被测介质的参数。
  10、压力损失较大;
  流通介质为气体时,压力损失约为涡街流量计的3~4倍。
  旋进旋涡流量计的保养
  旋进旋涡流量计如果安装保养不当,不仅影响测量的精度,严重的时候还会使仪表损坏:在搬动旋进旋涡气体流量计的时候,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒来进行吊装,以免损坏衬里,同时应当防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。必须要保证旋进旋涡气体流量计中心和工艺管道中心的一致,并接好接地线,否则会引起误差。
  旋进旋涡流量计没有机械可动部件,体积小,耐腐蚀,性能稳定;可直接显示介质的工作压力、温度、流量以及标准状态下的气量;量程范围宽,计量误差小等优点,现已*用于油气井的生产计量和天然气的销售计量中。在多年来的现场应用中,我们认为该流量计*适合于较为干净的干气计量,渐成为中小用气计量的*计量仪表。要保证旋进旋涡流量计计量准确,减少计量误差。
  旋进旋涡气体流量计一般不需日常维护,但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢,须定期清洗测量管内壁和电极,注意勿使衬里、电极受损。
  当旋进旋涡气体流量计发生故障时,请参照以下原因逐一查找、分析原因、排除故障。
  1、管道内是否满管,衬里和电极上是否结垢。
  2、所有的电缆连接是否可靠。
  3、接地要求是否满足。
  4、磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘。
  5、管道是否泄漏,上下游阀门是否有影响,安装位置是否合适。
支持一下
2026-7-17 23:17:49|本帖共 4 字 回复
