粘度计的选择
发表于:2026-1-30 13:55:37|本帖共 648 字 4150
       公司专业生产各种规格型号的数字式旋转粘度计,分别有NDJ系列、SNB系列、DV系列等。用户可从以下几个方面来选购: 粘度计的测试范围因型号不同而不同。用户应根据试样粘度的大小作为选购粘度计的要点。通常粘度低的样品测试量多些,粘度高的样品量少些,所需的样品量在200~450ml。如果被测样品的量很少,可考虑配置小量样品适配器的型号(如SNB-1A、LVDV-1);对于经常需要测试未知粘度的试样或要求仪器自动化程度高些的,可考虑选购有自动扫描功能的型号如SNB-1、SNB-2、DV系列);不同型号的粘度计可能有不同的转速(分为4、8、9、18档)。4档的对应的是6、12、30、60转/分;8档对应的是0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转转/分;9档对应的是0.1、0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60/分,18档对应的是0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60/分和0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100/分。有时,8档和18档的转速都可以达到200万的量程(如NDJ-8S、SNB-1与LVDV-1),但是档数少的,分摊刭每档的测量范围就大,测量的相对误差也大。另外不同的转速与不同的转子组合,产生不同的剪切速率。对于非牛顿液体来说,不同的剪切速率下的粘度是不一样的。转速的档数越多,提供的剪切速率也就越多,用户得到的这方面的试样信息也就越多。剪切速率和剪切应力,对用户全面分析试样的流变性能非常有用。如有这方面的需求,可选择RVDV-1。
好资料
2026-4-5 04:37:06|本帖共 3 字 回复
关注了,期待您的更多好资讯。
2026-9-30 07:12:27|本帖共 14 字 回复
