全自动过滤器解析印染工业园污水运行中的问题及解决方案
发表于:2026-1-30 13:52:39 3107
  1、 印染废水中纤维较多,污染物成分复杂,水质波动大,处理难度较大,而且随着园区的发展, 水质和水量发生变化, 在运行过程中可能会发生一系列问题,主要有: ① 加酸系统设计容量偏小,加酸量不够;加酸泵容易被腐蚀。 ② 预处理系统容易发生堵塞现象,例如进厂污水管道容易淤积泥沙,清淤工作量大;粗细格栅捞渣效果差且易被棉纱、纤维等缠绕和堵塞;平流沉砂池吸砂泵经常发生堵塞;砂水分离器出啥效果差;调节沉淀池吸泥泵与排泥泵易堵塞等。 ③ 水量波动大,导致曝气池易受到负荷冲击,活性污泥活性变差,出水水质易发生波动。 ④ 氧化沟曝气量不足,表面曝气机容易跳闸,且水量大时易超电流。 ⑤ 鼓风机曝气系统故障多,例如鼓风机基础下沉,导致鼓风机机身倾斜;鼓风机滤网易堵塞,经常发生喘振现象。 ⑥ 水解酸化池潜水搅拌机功率偏小,发生污泥沉积。 ⑦ SVI 值偏高,二沉池时有细小污泥外漂现象。 ⑧ 污泥脱水机滤带经常破损,污泥脱水机效率低。
  当园区印染废水增大,加酸量不足,且加酸泵螺杆经常被腐蚀,导致加酸不稳定,不能使pH 值降低到11.0,生化系统活性污泥开始失去活性,原生动物灭绝,处理效率降低,出水pH 值波动较大,不能持续稳定达标。 2、 解决方案: ①增加储罐(材质:8mmFRP,内衬10mmPVC),安装在平流沉砂池东侧,采用2 台PVC 泵头离心卸酸泵,一用一备,储罐高位布置,自流到加药点,并在初沉池进水口增加pH 计, 管材均采用耐浓硫酸材质UPVC,采用电动调节阀(材质:聚四氟乙烯)根据中和反应后的pH 值(安装在线pH 计于调节沉淀池进口)来控制加酸量,并把调节阀和酸储罐液位信号接入PLC 自控系统中。 ② 把螺杆泵改为PVC 泵头隔膜式计量泵,对原有加酸系统管路进行变更,改为对絮凝平流沉淀池和辐流式絮凝沉淀池加酸,并在出水口安装在线pH 计,通过监测出水pH 值来控制计量泵的加酸流量,为出水pH 值达标起到保障作用。 通过以上改造基本解决了加酸量不够、加酸泵腐蚀及pH 值调节不稳定等问题。
不错不错
2026-3-13 17:47:06 回复
推荐大家看
2026-4-22 07:49:27 回复
专业分享,感谢楼主
2026-5-13 18:10:29 回复
2026-6-15 21:04:13 回复
