沈阳车床厂家对3米50沈阳车床模具铣刀的介绍
发表于:2026-1-30 12:51:42|本帖共 397 字 1055
       沈阳车床厂家对3米50沈阳车床模具铣刀的介绍 3米50沈阳车床模具铣刀,铣削加工中还常用到一种由3米50沈阳车床立铣刀变化发展而来的模具铣刀,主要用于加工模具型腔或凸凹模成型表面。模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为圆锥形立铣刀(圆锥半角a/2为3°、5°、7°、10°)、圆柱形球头3米50沈阳车床立铣刀和圆锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平型直柄和莫氏锥柄。它的结图,3米50沈阳车床厂家波形刃立铣刀构持点是球头或端面上布满了切削刃,圆周刃与球头刃圆弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钢或硬质合金制造,国家标准规定直径d=4~63 mm。
如图所示为3米50沈阳车床高速钢制造的模具铣刀,图所示为用硬质合金制造的模具铣刀。小规格的硬质合金模具铣刀多制成整体结构,抑以上的,制成焊接或3米50沈阳车床机夹可转位刀片结构。
2026-6-1 04:50:35|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-8 23:01:06|本帖共 3 字 回复
好贴,必须支持一下楼主。
2026-10-23 11:47:16|本帖共 12 字 回复
