GA42H/A51H/GA41H/重锤杠杆式安全阀特点说明
发表于:2026-1-30 12:47:06 3544
       GA42H/A51H/GA41H杠杆安全阀和重锤杠杆式安全阀的作用力传递到阀盘而封闭阀座的一种安全阀结构类似于角式截止阀,压力介质处于阀盘下方,当介质压力超过规定值时,将阀盘顶起而泄至外界,改变重锤的重量和位置,即改变对阀盘的压紧力,就可调节安全阀的工作压力。有防止王锤自动移动的装置和限!卜杠杆越出的导架。适用于高温下工作,但结构不紧凑。
  结构简单、调整容易、准确、所加载荷不会随阀瓣的升高而显著增大、动作与性能不受高温的影响,结构比较笨重,重锤与阀体的尺寸不相称、阀的密封性能对震动较敏感、阀瓣回座时容易偏斜,回座压力比较低,要降到正常工作压力的70%才能保持密封。重锤杠杆式安全阀用于高温场合下,特别是锅炉和高温容器上
  1.结构比较笨重。
  2.加载机构容易振动。
  3.并常因振动而产生泄漏。
  4.其回座压力较低,开启后不易关闭及保持严密。
  安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值的特殊阀门。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。注安全阀必须经过压力试验才能使用。
不错的分享
2026-3-12 02:25:25 回复
支持一下
2026-5-16 08:48:03 回复
