发表于:2025-12-19 13:07:37|本帖共 1,542 字 4815
馒头缠绕机 拉伸缠绕机现在越来越多的行业开始接触使用,尤其是食品行业,所以拉伸缠绕机的上市,受到广大食品行业的欢迎,那么应该如何选择拉伸缠绕机呢,在购买拉伸缠绕机后我们应该如何维护呢,这些都是购买拉伸缠绕机用户关心的问题; 一、食品拉伸缠绕机的维护和选择 1、拉伸缠绕机应在温度-10℃-50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。 2、食品拉伸缠绕机确保真空泵正常工作,真空泵电机不允许反转。应经常检查油位,正常油位为油窗的1/2-3/4处不能超过,当真空泵中有水分或油颜色变黑时,此时应更换新油,一般连续工作一两个月更换一次,用1#真空汽油或30#汽油、机油也可以。
3、连续工作2-3个月应打开后盖对滑动部位及开关碰块加润滑油,对加热棒上的各连接活动处应视使用情况加油润滑。 4、对减压、过滤、油雾三联件要经常检查,确保油雾、油杯内有油(缝纫机油),过滤杯内无水。 5、加热条、硅胶条上要保持干净整洁,不得粘有异物,肉类缠绕机以免影响封口质量。 二、拉伸缠绕机的选择 1、目前市场上的食品拉伸缠绕机有碳钢和不锈钢的区别,一般的就是使用碳钢制作,因为节约成本,价格较低,使用不锈钢制作的厂家较少,因为不锈钢的成本高,但是不锈钢不易生锈、不易腐蚀,大江拉伸缠绕机就是使用的304不锈钢制作。 2、食品拉伸缠绕机上电器元器件的区别,在购买之前我们应该询问拉伸缠绕机配备的电气元器件是什么品牌的。 3、真空泵是拉伸缠绕机的主要核心部件,真空泵的好坏,直接影响到拉伸缠绕机抽真空的效率,因此我们在选购时,要询问拉伸缠绕机配备的真空泵是什么样的; 4、易损件是食品拉伸缠绕机最容易坏的部件,主要有加热条和隔热布,一般市场上的易损件需要一个月左右就要更换,而我们大江拉伸缠绕机的易损件一般就是需要2-3个月更换一次,这就大大节省了拉伸缠绕机的费用; 5、还要看售后服务,售后是产品运行效率的保障,还有质保时间,一般是一年。
全自动拉伸膜缠绕机 连续缠绕机使用广泛,特别是食品和旅业中的使用更是频繁。可是在实际使用过程中,总是会发生因为使用不当而造成机械故障的情况,下面为你讲解一下如何正确使用连续缠绕机。 首先,要注意使用环境不能过于潮湿,连续缠绕机使用环境要保持干净和干燥。千万不能在易燃、易爆等不安全的环境下使用,以免发生危险。 其次,如果出现了故障,那就要及时送去检查和维修。千万不能够自行维修,肉类缠绕机专业人员在维修时也要注意一定要先切断电源,这样可以预防出现安全事故。 最后,要善于保养,定期做好清洁、检测,如何连续缠绕机使用太久老化了就要更换,不可将就着使用。 正确使用连续缠绕机很关键,型缠绕机不过在使用之前,认真的读一遍使用说明书,按照说明书的讲解使用也就不用担心毁坏机器。
馒头缠绕机 当人们在超市购买不同的蔬菜或者是水果以及熟食食品时常常会发现,上面有很多的食品都是使用拉伸缠绕机生产出来的拉伸聚乙烯塑料薄膜或者是保鲜膜,拉伸膜机 主要采用的是特殊双节流设计,不仅可以使生产出来的塑料膜厚薄高速更加准确,且塑料膜的色泽均匀,受到人们的广泛使用和欢迎,但是有时人们在使用拉伸膜机 生产出来的保鲜膜时常常出现有一些皱纹的现象,影响到需要保鲜的食品的保鲜效果,肉类缠绕机出现这些问题的原因主要是
1、当人们在使用拉伸缠绕机如果热封温度偏高,会导致膜受热量太多,进而产生有皱折的现象,这时可以采用降低热封温度、减少上膜受热量的方式进行解决 2、当机械设备停止使用时,上膜在热封板内停留时间较长,也会导致膜受热量大多,使膜在使用时出现有收缩的现象,这时 应该要保证膜一直运行生产的过程中,减少开停机次数,可以有效的避免上膜受热多而出现的收缩变形的问题,引起膜在使用过程中出现有皱纹的现象。 |
