变频调速恒压供水设备系统的应用
发表于:2026-1-30 12:01:44 4388
       变频调速恒压供水设备系统的应用
   随着系统控制压力的降低,变频给水设备工况相对于工频工况的节能效果十分明显。这主要是由于变频工况运行中控制压力是通过改变电压频率获得,因此所耗功率和压损是随着系统控制压力(即流量)的下降而减少;而工频工况运行中系统控制压力是通过增大调节阀1的压损来获得,这就带来泵的负荷的增大,泵所耗功率也增大。实验充分说明了应用变频调速技术所带来的巨大节能效益,特别对于负荷变化较大的变频恒压供水设备系统尤为明显。例如:高楼供水,啤酒发酵罐群冷媒的供水系统等等。
  按用途,建筑给水分为生活供水和消防给水二大类。在生活给水系统中应用变频恒压供水设备泵供水要比其他供水方式具有明显的性。
  对于消防气压供水设备系统而言,由于其水量是按的小时消防水量进行计算的,而扬程的选定是按用水量时最不利点所需压力计算的。实际上在火灾初期用水量由小到大、由少到多,此时的水泵扬程总是处于超压状态,只有当用水量达到设计水量时压力才达到设计值。超压状态将给消防的安全可靠带来不利因素,对消防人员的人身安全尤其不利,另外对消防系统本身也是不利的。采用变频稳压工频消防是一种经济、、实用的消防给水方案。
  变频给水设备系统的优点主要有:
  1.变频给水设备具有的节能效果。 2.水泵机组实现软启动方式,多台水泵实现循序启动运行,噪音低并可延长其使用寿命和保证运行的可靠性。 3.调速运行,可方便地实现恒压供水、压力可调,可避免在火灾初期阶段或水泵检验时的超压问题。 4.变频恒压供水设备全自动运行,使用方便。
  综上所述,对于用水流量经常变化的场合,采用调节水泵转速供水,可以做到无节流损耗,其节能效果大大优于其它供水方式,是一种的、十分有效的节能措施。
2026-6-2 07:18:28 回复
