插入式电磁流量计的工作原理
发表于:2026-1-30 11:54:02|本帖共 791 字 2574
       插入式电磁流量计的工作原理
插入式电磁流量计的组装形式可分为一体型和分体型两种形式:一体即传感器和转换器一体安装;分体型则是传感器和转化器分离安装.通过连接电缆形成流量计量系统.分体式电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律上的.由传感器和转换器组成.两者间由屏蔽电缆连接.
插入式电磁流量计在安装调试好以后虽说不用隔三差五的进行检修但还是尽量做到多检修为好.即便是插入式电磁流量操作简单.但时间一久.加上介质的影响.仪表的电极就会出现污垢、磨损.这是谁都避免不了的.在这种情况下.如果要保证测量值的精确就很有必要做到及时检修与维护.转换器则是智能二次表.其将信号放大处理后可显示流量、累积量、并能输出脉冲、模拟电流信号.用于流体流量计的计量和控制. 保证系统的连续稳定运行.分体式电磁流量计传感器主要组成部分是.测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体. 插入式电磁流量计在技术方面的优势 (1)、传感器(探头)直接插入被测管道.具有体积小、安装方便、投资少等优点.但是插入式电磁流量计在检修时就必须停止工作并将管道内的介质排空.这对我们的连续生产带来很多不便.其实这种情况是可以避免的.方法很简单.只需要在安装座上加装一只隔离球阀.在系统不停运的情况下.实现在线插拔. (2)、精度较低.一般为±1% ~2%.但是采取一定的措施后.有可能提高精度.从而降低成本.替代管道式.
  (3)、 智能分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.传感器插入深度仅为管道直径的10% ~12.5%.无压损.特别适用于大口径管道中的流量测量.有的性能价格比. 包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体.该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理.水利建设等领域.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,蒸汽流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-6-19 18:12:10|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-14 21:17:59|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-8-3 05:35:22|本帖共 4 字 回复
