GC-6890气相色谱仪操作步骤
发表于:2026-1-30 11:01:12|本帖共 593 字 4557
       GC-6890型气相色谱仪操作步骤
  一、安装前准备工作:
  1、准备好电源
  2、牢固工作台
  3、做好地线
  二、安装与调试
  1、先连接氮气、氢气、空气减压器(以钢瓶为例)及气路管路,并且保证气路不漏气,(可用肥皂水涂接头部位,看是否有气泡生成,如有,则说明漏气,须再紧固或更换密封垫)。
  注:Φ3气路管安装之前两端要插入一小段不锈钢管,起支护作用。
  1、连接电源线、地线
  2、找开氮气钢瓶,调节减压阀输出0.4MPa,调节色谱仪上的载气压力(对应的汽化室),稳定五分钟后,打开电源开关,设定温度:柱箱、进样、检测器等各部分温度,并运行加热,设定“检测器”中的“灵敏度”和“极性”(如做程序升温,可在程序升温中输入对应数据即可)。
  3、恒温后,打开氢气、空气钢瓶,调节氢气减压器输出为0.2MPa,空气减压输出压力为0.4MPa,调节色谱仪上的空气压力为0.06~0.07MPa,氢气开大至0.1~0.15MPa,点火,点着后,把氢气缓慢调至0.03MPa,并观察是否着火。
  4、点火后约五至十分钟,打开在线工作站,查看基线,如基线平直,可进样分析。
  5、进样分析(以归一法为例)。
  一定量样品,同时按“采集数据”,出完峰后按“停止采集”,并预览,查看结果。
  三、关机
  1、先关闭氢气,空气钢瓶。
  2、停止柱箱、进样、检测器加热,降温,待柱温降至40℃以下时,或检测器温度降至80℃以下时,可关闭电源,氮气。
2026-5-5 18:30:25|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-30 14:38:14|本帖共 3 字 回复
原厂售后上门收费偏高,本地维修工性价比更高。
2026-11-1 05:18:26|本帖共 22 字 回复
