分享二氧化碳培养箱安装流程
发表于:2025-12-19 12:46:24|本帖共 657 字 2898
       摘要:
  二氧化碳培养箱广泛应用于医学、肿瘤学、遗传学、微生物、农业科学和药理学的研究和生产。其原理是通过在培养箱之中模
  二氧化碳培养箱广泛应用于医学、肿瘤学、遗传学、微生物、农业科学和药理学的研究和生产。其原理是通过在培养箱之中模拟,在生物体内形成类似的细胞组织生长环境,如恒定的pH值、稳定的温度(37°C)、高相对湿度(95%)、稳定的CO2浓度(5%)一种体外培养细胞组织的装置。现在主要是它的安装说明。二氧化碳保温箱的安装主要分为两部分:一是减压阀与气瓶的连接调试,二是设备的调试(温度和二氧化碳浓度)。二氧化碳保温箱的安装主要分为两部分:一是减压阀与气瓶的连接调试,二是设备的调试(温度和二氧化碳浓度)。
  减压阀和气瓶的选择可参照设备说明书的要求。项工作是连接减压阀、气瓶和设备。用机器自带的硅胶管和弹性卡扣将二氧化碳气瓶减压器与设备正确连接,以保证软管在工作过程之中不会脱落,或将原材料带缠绕,防止接口处漏气。
  二氧化碳培养箱分为空气夹套式和水夹套式。如果是水套式,下一步应加水,并加纯水,以防结垢。
  检查设备安装正确之后,下一步是调试。设备通电之后,先在加湿板之上加入蒸馏水至23位置,再放入盒底。将温度调至要求值,一般为37℃。等待温度稳定下来。 在温度稳定之后,将二氧化碳浓度设定为所需的值,一般为5%。设定之后,下一步是调整减压阀。打开气瓶后,请松开减压阀之上的调节旋钮。然后打开气瓶,慢慢向之内转动调节旋钮,振幅一定要小,输出压力一般调节到0.06-0.1mpa。
  调整之后,等待进气稳定。
技术贴,支持
2025-12-20 12:07:33|本帖共 6 字 回复
学到了,点赞
2025-12-25 07:23:59|本帖共 6 字 回复
很有价值
2026-5-3 12:09:16|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-22 05:32:26|本帖共 2 字 回复
