LR-FS501裂缝深度测试仪使用注意事项
发表于:2026-1-30 10:44:39|本帖共 423 字 4016
在使用LR-FS501裂缝深度测试仪进行现场测试时,为了使测试结果更加准确应该遵循一定的测试方法及原则,否则就会出现较大的偏差。在测试中应该注意以下事项: 1.适用于构件的单侧裂缝,不适用于双面贯通的裂缝; 2.被测裂缝中不得有积水或泥浆等 3.被测裂缝纵深走向应与混凝土表面基本垂直,否则对测试结果产生影响; 4.测位混凝土表面应清洁、平整,必要时可用砂轮磨平或用高强度的快凝砂浆抹平;抹平砂浆必须与混凝土粘结良好; 5.换能器应通过耦合剂与混凝土测试表面保持紧密结合,耦合层不得夹杂泥砂或空气; 6.检测时应避免超声传播路径与附近钢筋轴线平行,如无法避免应使两个换能器连线与该钢筋的最短距离不小于超声测距的1/6;为了避免混凝土内部的绕射声波被横跨裂缝的钢筋短路,两个换能器的连线方向不宜与混凝土内部的钢筋走向平行,而应形成一定的夹角。 7.检测中出现可疑数据时应及时查找原因,必要时进行复测、校核或加密测点补测。
有用的帖子
2026-6-27 23:22:31|本帖共 5 字 回复
2026-8-1 15:52:00|本帖共 4 字 回复
