蛋鸡产薄壳蛋的原因及防治
发表于:2026-1-30 10:36:53 279
       养鸡设备,自动化养鸡设备,养鸡设备厂家,养鸡料线
   凤翔农牧提醒农户朋友了解蛋鸡产薄壳蛋的原因,并做好防治工作,有利于提高鸡场的经济效益和社会效益。
  一、蛋鸡产薄壳蛋的原因
  1、日粮中缺钙。蛋壳的主要成分是碳酸钙,母鸡产蛋期间每天从日粮中摄入的钙主要用于产蛋,日粮中缺钙则会产生薄壳蛋。
  2、钙磷比例失调。蛋鸡体内钙和磷的吸收是协同的,适宜的含磷量可以促进钙的吸收。饲料中磷的含量过高,将阻止或降低对钙的吸收,引起钙磷比例失调而产薄壳蛋。
  3、饲料中的含量不足。在鸡体新陈代谢中,有着促进钙、磷吸收的作用。若钙吸收不足,血钙缺乏,鸡便产薄壳蛋。
  4、温度的影响。外界温度过高或过低都会影响蛋壳质量。当外界气温高于32℃时,鸡体散热困难,甲状腺机能下降而可能导致鸡体摄入钙量不足,易产薄壳蛋。
  5、呼吸性氨中毒 氨中毒会使鸡体内失去较多的二氧化碳,致使形成碳酸钙的碳酸根离子不足,影响对钙的吸收,从而引起产薄壳蛋。
  6、产蛋时间差的影响。一般鸡场上午8时左右饲喂,白天血钙浓度高,蛋鸡在成蛋过程中钙的分泌量充足,所以一般下午产的蛋壳较厚。而上午10时前产的蛋通常是在夜间形成的,夜间母鸡多处在休息状态,采食量很少,血钙浓度较低,所以上午产的蛋一般蛋壳较薄。
  7、其他因素。蛋鸡患病时(鸡减蛋综合症、生殖道炎症等),也会引起产薄壳蛋;鸡群密度过大,严重缺水,受惊吓等,也易产薄壳蛋。
  二、防治蛋鸡产薄壳蛋的方法
  1、日粮中添加钙或3。观察蛋壳厚度变化。如果蛋壳厚度变薄,说明缺钙;如果蛋壳出现畸形,说明缺少3,应适当补充。
  2、调整钙磷比例。在育雏、育成期,钙磷比例在1.5~2∶1时,钙磷的吸收利用率较高。生产中计算磷的含量,应计算饲料中的有效磷。植物性饲料中,磷大多数以植酸磷的形式存在,不易被分解吸收,所以必须补充磷酸盐,或加入植酸酶,以促进植酸磷的分解,保证血液中有一定的含磷量,使产蛋鸡日粮中保持适当的钙磷比例。
  3、环境调控。夏季禽舍应通风降温,冬季要防寒保暖,使鸡舍保持适宜的温度。加强饲养管理,保持鸡舍环境安静,尽量减少各种应激因素,创造一个良好的产蛋环境。
评论列表(5)
2026-5-6 10:25:29 回复
有用的帖子
2026-5-24 15:51:20 回复
学习了
2026-5-31 15:44:59 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6 天前 回复
