Y802K型快速八篮烘箱
发表于:2026-1-30 10:30:35|本帖共 458 字 923
       仪器的技术描述: 本烘箱用于棉、麻、毛、丝、化纤等各种原料,半制成品及成品测定回潮率或含水率之用,也可适合其它需要恒温烘干之用。本仪器由于采用了强迫通风原理,可使试样快速平衡至恒重,从而达到快速检测。智能化PID控制,更精确的达到恒温目的。由于快速检测,缩短了烘箱运转时间,因而更加节电。 主要技术指标: 1、温度控制范围:室温~150℃ 2、温度控制精度:±1℃ 3、四角温差:≤3℃ 4、鼓风电机:370W/380V 5、干燥时间:<40min 6、篮内风速:≥0.5m/s 7、加热功率:2.75kW 8、链条(或电子)天平:称量200g 最小分度值 10mg 9、吊篮:8只吊篮重量差异≤10mg(冷称) 重量差异≤20mg(热称) 10、换气量:每分钟大于1/4的烘箱容积 11、电源:三相四线AC 380V±10% 50Hz 12、重量:140Kg 13、体积:940mm×840mm×1135mm 适用标准:GB/T9995、GB/T5883、GB6503、GB/T14341、FZ/T60016等。
内容专业,很有帮助
2026-2-27 11:51:16|本帖共 9 字 回复
非常感谢
2026-6-6 23:58:31|本帖共 4 字 回复
这个方案的投资回报率大概是多少?
2026-10-4 20:07:05|本帖共 16 字 回复
