高速雕铣机电主轴使用方法的重要性
发表于:2026-1-30 10:25:13|本帖共 873 字 2886
       高速雕铣机的广泛应用和高速发展给专业电主轴制造企业带来了巨大的发展契机。雕刻机雕铣机电主轴是一种高速高刚度精密的电动机,其由精密滚动轴承支承,油脂润滑,外循环水冷却,雕刻(铣)主轴一般为立式使用,使用的方法正确与否将直接影响雕刻和雕铣质量,以及主轴的工作寿命,所以正确使用高速雕铣机电主轴的方法是很重要。下面我们就来浅析下雕铣机电主轴的使用方法:
    1、首先要审核输入起刀点的参数,操作过程中严禁敲击、撞击主轴电机转子端。要求操作员在对刀时一定注意Z轴起刀点,防止误操作。要避免在操作过程中出现撞击、扎刀等现象对主轴电机的轴承造成损伤。一旦有扎刀现象,要立即停机,以此防止高速运转对轴承造成更大的伤害。然后,从低速开始进行磨合,时间要比正常磨合时间略长,直到电机运转平稳、正常后再开始工作。
    2、要保证雕铣机电机冷却循环系统工作正常,开机使用之前。然后再开启主轴电机,严禁在无冷却的条件下使用主轴电机。工作环境温度不要高于30℃,当环境温度高于30℃后应使用空调,或使用制冷机为主轴电机强制制冷。
    3、主轴电机要按从低速到高速运行的原则,逐步升速预热,当电机达到所需转速且空载运转平稳、温度冷却后再进行加工,这样才干保证较好的加工精度。
    4、规划刀路时要确保主轴电机受力合理,要依照技术服务人员提供的用刀原则来进行雕刻加工。一定要防止竖直下刀,严禁主轴电机超负荷工作,以此确保主轴电机的正常使用寿命。
    5、一般运转一年左右,应将主轴电机拆洗重新装配使用,这样可保证轴承精度和延长使用寿命。为了保证主轴电机能正常良好地工作,其装配装配必需由有经验的专业操作人员,清洁干净的环境中,以及使用合适的工具进行,切忌乱敲打。对暂时不用的电主轴要用压缩空气将水腔内的余水吹尽,套筒及轴头轴孔要上油防锈并放在阴凉干燥的地方。
    6、水质必需清洁,主轴电机冷却水使用纯真水。为防止微生物和水垢的发生,正常情况下应每七天换一次水,当周边环境高于30℃、又无强制制冷措施的情况下,应该每天在水温时更换一次纯净水。另外操作员要养成在工作中注意观察水温的习惯,当水温超过30℃就要换水。
评论列表(5)
2026-3-17 05:41:22|本帖共 4 字 回复
精密轴承我这里有,随时可以提供服务的。
2026-3-17 09:01:23|本帖共 19 字 回复
值得学习
2026-3-25 03:26:05|本帖共 4 字 回复
干货
2026-4-15 19:21:32|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-6-1 09:29:15|本帖共 2 字 回复
