工业在线电导率仪的检定对环境的要求
发表于:2026-1-30 10:10:09|本帖共 612 字 4544
       工业在线电导率仪由电子单元和传感器两部分组成。因此,对电导率仪的检定就分成两部分∶用交流电阻箱对电计进行检定;用电导率标准溶液对仪器配用电导率池常数进行检定。 工业在线电导率仪的检定应在检定规程要求的实验室环境条件下进行。由于交流电阻箱的温度系数很小(约为10ppm/C),在变化±10℃的室温中,进行电计检定,也不会对0.2级的电导率仪产生任何影响,因此,对电计检定的条件并不苛刻。 但是,电解质溶液电导率的温度系数都较大,是测量误差的主要因素。如电导率标准物质KCI溶液在不同浓度下的电导率的温度系数大约为2.0%/C,可见温度影响是很大的。在进行仪器池常数检定时,应将KCI电导率溶液标准物质放在恒温装置中。 然而,现场实验中,由于条件所限,通常不具备恒温装置,而实验室的恒温装置又不便带到现场。因而,实验温度如不能准确控制在新规程规定的温度点,就不能得到标准溶液的电导率值,导致电导池常数Kcell的校准无法进行,而Kcell的不确定度直接影响了仪器引用误差的检定。 另外,由于没有恒温装置,对于有温度补偿测量功能的电导率仪,温度示值误差无法检定,这样,工业在线电导率仪的检定项目就可能残缺不全,影响仪器性能的评定。旧规程对于此类情况以及送检工业在线电导率仪传感器末带等现象,可以根据电计检定部分的数据进行判定,给出电计级别。而新规程要求必须对电导率仪的电计和仪器两部分进行全面检定,才能判定仪器级别。
2026-4-20 03:13:11|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-13 07:23:14|本帖共 4 字 回复
