剪板机严格保养及检修方法
发表于:2026-1-30 10:02:27|本帖共 538 字 2048
       剪板机维护保养的方法: 1、严格按照操作规程进行操作。 2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油,油应清洁无沉淀。 3、机床必须经常保持清洁,未油漆的部分防锈油脂。 4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注,并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。 5、定期检查三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏,磨损严重的应及时更换,并报备件补充。 6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。 7、每天下班分钟,对机床加油润滑及擦洗清洁机床。 8、严禁非指定人员操作该设备,平常必须做到人离机停。 剪板机故障检修方法 1.询问设备操作者,了解剪板机液压系统设备运行状况。其中包括:剪板机液压系统工作是否正常;液压泵有无异常现象;液压油检测清洁度的时间及结果;滤芯清洗和更换情况;发生故障前是否对液压元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后剪板机液压系统出现过哪些不正常现象;过去该系统出现过什么故障,是如何排除的等,需逐一进行了解 2.看剪板机液压系统工作的实际状况,观察系统压力、速度、油液、泄漏、振动等是否存在问题。 3.听剪板机液压系统的声音,如:冲击声;泵的噪声及异常声;判断液压系统工作是否正常。 4.摸温升、振动、爬行及联接处的松紧程度判定剪板机液压系统运动部件工作状态是否正常。
干货贴,收藏备用
2026-2-18 03:57:54|本帖共 8 字 回复
受教了,点赞
2026-2-20 18:05:46|本帖共 6 字 回复
2026-7-9 01:45:22|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-31 22:10:26|本帖共 1 字 回复
