拉力试验机的两个限位开关可以避免产生误操作
发表于:2026-1-30 09:27:24 3474
       拉力试验机就是做试样的拉伸试验,但是并不意味着电子试验机,液压试验机就不能做拉伸试验,习惯上因为很多材料都只用于检测其拉伸强度,拉力试验机意味着试验设备比较简单,而电子和液压除了做拉伸外还可以做压缩、弯曲、剪切等试验。拉力试验机用于各种材料,如橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、属丝、属棒、属板等材料,并研究各种材料的料物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等提供数据支持。 拉力试验机采用外技术,全数字放大、采集、闭环控制,使显示稳定、精度高、使用方便。主机采用产直流伺服电机、精密减速机、高精度丝杠副或滚珠丝杠、具有传动平稳、噪音低、速度精度高、调速范围宽、使用寿命长等特点;液晶实时显示,可显示试验力、峰值、位移、速度、试验状态等,外观大方,使用方便,操作简单;具有限位、过载自动保护、试样断裂自动停机等功能。拉力试验机产品主机是双空间结构,上横梁与下横梁之间为拉伸空间,下横梁与试台之间为压缩空间,试验空间通过链轮和丝杠旋转带动下横梁上下移动来自动调整。上下横梁设有内置式液压控制的楔形夹紧钳口,标准机型配有V型和平面型夹块用于夹紧圆柱试样和平板试样做拉伸试验;标准机型的下横梁底端配有上压板,试台上设有带球面副的下压板,可直接做压缩试验。 拉力试验机力值正负误差的小窍门: 1.拉力试验机在检定时,当试验机示值出现正负误差时,一般对试验机示值与相对应的标准力值进行人为修正。 2.当示值误差为负误差,且为线性. 先在检定时,必须记下各检定点的实际误差数,然后再标定时,各标定点的标准力值就变为标准力值减去实际误差数,然后输入,则可调整过来,如:标准力值为100KN时,其误差为-2.2KN,在标定中,当显示器显示为95.8KN时,就按确认键,输入数值。 3.拉力试验机当示值误差为正误差,且为线性,用以上同样的方法,在标定时各标定点的标准力值就变为标准力值加上实际误差数,然后输入,则可以调整过来 当示值误差(正误差或者负误差)时,切不为线性 则需要用以上方法标定依次,再用常规方法标定依次,则可调整过来。 拉力试验机包含上、下两个限位开关,负责拉力机的安全保护功能。功能大致相同,两个限位开关可以可以避免拉力机的误操作,引起的设备上的测力传感器的损坏。在进行试验之前,必须检查拉力机的安全限位开关是否起作用。对于电子式材料试验机,在试验前应设置好载荷的上限,以避免过载造成测力传感器的损坏。
支持楼主
2026-3-14 07:32:43 回复
2026-3-15 09:39:47 回复
有用的帖子
2026-5-15 13:10:31 回复
