过滤除尘器使用的气源压力有哪些注意事项
发表于:2026-1-30 09:17:22|本帖共 541 字 2692
       过滤除尘器工作起来需要具备两大条件才能正常工作,一个是风机,风机是通过旋转给除尘器带来吸力,这个吸力把粉尘吸到过滤器中;还有一个是气源,这个气源的调节非常重要,压力一般不超过6-8公斤,承受阻力不超过2400Pa,这个压力不能调的太高,压力太大喷吹管上连接的脉冲阀上面的膜片。
  正确使用设备不仅可以保证每次的正常运作,还可以延长它的使用寿命,而使用过滤除尘器同样如此。为了让大家更好的使用过滤除尘器,在每班启动除尘器前,检查离心风机卸船机的油位、风扇轴承箱的油位,检查脚和紧固螺栓是否松动。检查管道空气阀是否处于设定的开关位置。检查脉冲控制器的旋钮位置。
  电动阀门指针在900打开,指针在00关闭;逆时针方向转动手动阀并逆时针开启。在启动破碎机前启动除尘器;重新启动破碎机。脉冲控制器的左旋钮控制吹气电磁阀的开度,左旋小,右转大。右旋钮控制脉冲回吹时间,左旋短,右转长,一般调整到1分钟左右,通常两个旋钮的位置可以设定在450左右。
  破碎机操作人员应负责除尘器的使用、维护和清洁,并记录下除尘器的运行情况;打开脉冲控制器除尘器并开始工作。在过滤除尘器的工作中,启动卸料机5分钟,每次换档前完成10分钟的排灰。皮带附近的灰分出口需要连接到软布管上,以便灰尘在皮带上缓慢流动,以防止二次粉尘。
评论列表(6)
干货满满,非常感谢
2026-2-3 06:48:21|本帖共 9 字 回复
2026-4-9 06:28:42|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 04:21:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 05:47:53|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-10 00:08:37|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-13 03:22:56|本帖共 3 字 回复
