铁水碳硅分析仪的性能及其特点
发表于:2026-1-30 09:13:55 4036
       铁水碳硅分析仪属金属机械类仪器,温度和湿度是影响这类仪器性能的重要因素。它们会引起碳硅分析仪相关机械部件的锈蚀,并使金属镜面的光洁度下降,光学部件锈蚀,导致仪器机械部分的误差或性能下降以及产生光能不足、杂散光、噪声等问题,严重的话还会影响到仪器寿命和正常的使用。
    铁水碳硅分析仪的使用细则主要为以下四点:
  1、为释放感应电炉、电焊机、行车等用电设备对电源造成的污染。所有碳硅分析仪的滤波系统,需要一个单独的接地电阻小于3Ω的地线。必须将地线与碳硅分析仪器的供电插头、补偿导线的接地柱可靠连接,方能保证仪器的测量精度。
  2、电源线单独由变压器配电盘输出致仪器供电插座。
  3、检查通风条件,碳硅分析仪在使用过程中需要一个有通风条件的冷却环境,禁止将把分析仪置于密闭的箱体或者热辐射较强的环境中,以避免因温度过高造成故障。
  4、碳硅分析仪如果长时间不连续使用期间,每周要有一次连续16小时以上的开机时间。用以向基准比较电池和保持记忆的电池充电。注意可以保持分析仪的精度。
  5、碳硅分析仪所处的环境很重要,空气中的尘埃和腐蚀性气体同样会影响机械系统的灵活性、降低各种限位开关、按键、光电偶合器的可靠性,也是造成光学部件锈蚀的原因之一。
    铁水碳硅分析仪采用抗电磁干扰、防尘、超薄便携设计,操作方便,非专业人员也可操作,可与其它电子设备连接。设有多条检测线,针对不同牌号的铁水以及各工厂铁水的实际情况选择恰当的检测线,使检测更科学准确。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
感谢科普
2026-5-18 02:11:20 回复
