电缆寻迹及故障定位仪工作原理
发表于:2026-1-30 09:00:58|本帖共 999 字 3466
       电缆寻迹及故障定位仪是由发射机、接收机、感应式探头、电位差式探测架等组成。该仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
   那么,电缆寻迹及故障定位仪是怎么来寻迹和对电缆故障定位的呢?其工作原理是什么呢?下面我们一起来了解下:
  (点击图片了解HK-2132电缆寻迹及故障定位仪)
  电缆寻迹及故障定位仪工作原理
  一、 寻迹原理:信号法
   我们知道,当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压。移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压将会。也就是说,当线圈方向与导体方向垂直时,感应电压(图1所示);当线圈方向与导体方向平行时,感应电压最小(图2所示)。由此我们就得到了“信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。
  二、定位原理:差分电位法
   如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。
  利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。
  电缆寻迹及故障定位仪生产厂家简介及报价信息:
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于电力电缆检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HK-2132电缆寻迹及故障定位仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务)
  相关链接:
  HK-2136 电缆故障测试仪(标配):http://www.whhdky.com/products.asp?id=54
  更多电力电缆检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=558
收藏了
2026-5-10 00:40:22|本帖共 3 字 回复
持续关注更新,期待楼主后续带来更多行业干货分享
2026-10-4 20:22:29|本帖共 23 字 回复
