建筑门窗气密性现场测试设备注意事项
发表于:2025-12-19 12:19:48|本帖共 1,454 字 2363
  建筑门窗气密性现场测试设备注意事项: ◆点火前,液化气罐与燃烧器应保持距离,以保安全。 ◆箱体内烟应通过抽风罩排出室外。 根据GB8626《建筑材料可燃性试验方法》研制出的产品。可对建筑材料是否具有可燃性进行试验。 ◆燃烧器点火前,应将燃烧器上的气动调节阀调大,然后将调压阀旋钮逐渐调节。点火后,可通过调压阀旋钮调节火焰大小,也可通过气动调节阀微调。
  相关设备混凝土弹性模量试模
  建筑门窗气密性现场测试设备结构及安装: ◆结构:该试验仪由燃烧试验箱、燃烧器、试验支架、调节阀等几部分组成。液化气(丙烷)罐自备 ◆安装:按照图一所示,将底座放入箱体内,固定套、试样架等按图示安装好。将燃烧器放在试样前。燃烧器拉杆从箱体外箱体内拧在燃烧器底座上。将丙烷表与液化气罐连接上,将调节阀与丙烷表的另一端用塑料管连接好,用气动管将调节阀与燃烧器连接起来。
  建筑门窗气密性现场测试设备试验操作: ◆将滤纸放在铝箔制的收集盘内,放在试件下方。 ◆将燃烧器立起,打开调压阀旋钮,用电子点火器在喷嘴上点火,逐渐调节火焰长度至20mm左右,将燃烧器倾斜45度, 按照标准要求的距离给试样点火。 ◆选用合适的点火定位器,放在燃烧器顶端。 ◆试样放在试样夹内,挂上。 ◆燃烧器接近试样对好位置后,把底板上直尺锁紧定位。
  建筑门窗气密性现场测试设备参数: ◆执行标准:JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压现场检测方法》。 ◆箱体高度:700×400×810mm。 ◆试样尺寸:250×90mm。 ◆试件大厚度:60mm。 ◆燃烧器喷嘴孔径:φ0.17mm。
  建筑门窗气密性现场测试设备简介: 现场检测建筑门窗气密性能,参照ISO标准,执行中国新标准及检测方法,新研发的全自动检测系统,自动完成数据采集、温度控制、、曲线显示,打印结果。
  保温材料可燃性试验装置构成部分: 本试验需在环境温度为(23±5)℃,相对湿度为(50±20)%的房间里进行。 燃烧箱;燃烧器;燃气;式样夹;挂杆;计时器;式样模板;火焰检查装置;风速仪;滤纸和收集盘。
  执行标准: ●GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》。 ●GB/T10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》。
  简介: 该装置适用于判定建筑材料是否具有可燃性的试验方法。
  参数:
  1. 环境温度:15℃~25℃;
  2. 相对湿度:≤85%;
  3. 供电电压和功率:220V 50HZ 100W;
  4. 气源:液化石油气;
  5. 本生灯对式样施加火焰时间15s
  6.单片机控制,数字显示。
  7.烧器孔径为Φ0.17mm、本生灯火焰长度20mm±2mm,燃烧器可倾斜450。
  8.对试样施加火焰(1s-99 s)±0.5s,可任意调节,精度±0.2s。
  9.可燃气源:纯度95%以上的丙烷。
  10.高压电子点火系统伺服电机控制,自动点火、复位;
  适用标准: ISO11925-2:2002 E《建筑材料可燃性试验方法》
  设计标准: GB/T8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》
  特点: ●该装置中燃烧器配备测量火焰标尺,燃烧器火焰调节方便、灵活、准确。 ●试件夹按标准所规定的结构,严格制做,试件装夹,速度快、燃烧效果好。 ●该装置的箱体采用不锈钢板(δ1.5mm)弯弯制而成,其造型美观、线条清晰,具有耐腐蚀抗老化特点。
2026-5-21 01:42:52|本帖共 4 字 回复
文中提到的灯塔工厂经验值得推广。
2026-10-17 22:56:49|本帖共 16 字 回复
