大华股份AI荣获双目立体匹配算法评测全球排名第一
发表于:2026-1-30 08:37:23|本帖共 1,174 字 1020
       近日,大华股份基于深度学习的双目立体匹配算法,刷新了KITTI Vision Benchmark中双目立体匹配竞赛的成绩,超越了其它AI公司和的学术研究机构,以及ICCV、ECCV、CVPR相关论文中的双目立体匹配研究成果,这标志着大华股份在双目立体匹配算法领域处于水平。
  大华股份在AI技术领域持续耕耘与创新,不断提升算法、算力的核心竞争力。2018年,大华股份取得道路分割、车辆跟随、多目标跟踪、3D目标检测、人体检测、车辆检测、场景流、光流、行人检索等12项AI排行榜;2019年,大华股份取得行人重识别、目标实例分割、图像语义分割、步态识别、遥感图像分析等十项AI排行榜。2020年初,大华股份在 MIT Scene Parsing Benchmark场景解析任务中取得了。本次在双目立体匹配算法领域再次取得新突破。大华股份积极加速AI技术成果向现实生产力转化,赋能行业智能化升级。
  大华股份AI双目立体匹配算法评测一(提交时间:2020.04.07)
  (截图来源:www.cvlibs.net/datasets/kitti/eval_scene_flow.php?benchmark=stereo)
  关于KITTI:
  KITTI数据集由德国卡尔斯鲁厄理工学院和丰田研究院联合创办,是目前国际上的计算机视觉算法评测数据集之一。数据集用于评测立体匹配(stereo)、光流(flow)、场景流(sceneflow)、视觉里程计(visual odometry)、物体检测(object detection)和跟踪(tracking)、道路分割(road)、语义分割(semantics)等计算机视觉技术在车载环境下的性能。KITTI包含市区、乡村和高速公路等场景采集的真实图像数据,每张图像中最多包含15辆车和30个行人,且存在不同程度的遮挡与截断。
  双目立体匹配:
  双目立体匹配是场景三维感知的重要手段,在3D重建,智能机器人、自动驾驶、AR等领域中有着广泛的应用。双目立体匹配算法通过对左右目相机拍摄的图像进行相似性匹配,并获得视差图,随后根据立体几何原理推测场景深度。
  在本次国际测评中,大华基于自主研发的深度学习平台,开发了一种基于深度神经网络的立体匹配算法。该算法采用了ASPP的结构对输入图像进行多尺度特征提取,并将传统的SGM算法融入到神经网络中。此外,在训练过程中加入了额外的自监督学习策略,有效地提高了算法的精度。
  输入图像(一)
  可视化视差图(一)
  误差图(一)
  输入图像(二)
  可视化视差图(二)
  误差图(二)
  △以上图片为该国际评测数据集的立体匹配算法效果图
  大华实际产品和未来产品中的应用
  ➢室外3D重建:
  场景 视差图
  ➢起立检测:
  场景 视差图
  本次评测中使用的技术已在大华双目摄像机等产品中得到应用,提升了双目摄像机的捕获目标深度数据、目标分离等性能,赋能场景化应用价值。
干货满满,点赞
2026-2-22 07:30:08|本帖共 7 字 回复
支持楼主
2026-6-9 13:16:15|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-18 07:02:49|本帖共 4 字 回复
