ONEG-1000 替代产品
发表于:2026-1-30 08:17:10|本帖共 1,493 字 4652
       ONEG-1000 替代产品
  ONEG-1000 替代产品
  产品简介: 当火灾发生时,接收来自火灾报警控制器或消防联动控制器发出的火灾报警信号,联动关闭常开式防火门,反馈至防火门监控器 行业新闻: 总理在今年的政府工作报告中,特别提到推进、债券市场改革和法治化建设。因此,债券市场的发展受到市场*度关注。*行长周小川12日在人大记者会上称,从总体上来看,债券市场的发展空间很大。香港瑞德资本集团董事长魏明德委员认为,内地与香港共同推进债券市场发展,有优势,有契机,有空间。魏明德并就此建议:在内地自贸试验区搭建债券交易平台;全面建立两个债券市场的互联互通制度,力争共建*个债券交易*中心;鼓励和支持香港专业人士到内地执业;促进债券评级机构发展,推进信用评级*化,增加投资者对*债券市场的信心。
注意事项: 1、从安全考虑,两个门磁开关的距离应比大磁滞距离大3mm。 2、门磁开关不能装在强磁场设备旁边(如电焊设备等);铁质缸体也不适用。 3、两个以上气缸磁性开关平行使用时,为防止磁性体移动的相互干扰,影响检测精度,两缸筒间距离*般应大于40mm。 4、活塞接近磁性开关时的速度v不得大于门磁开关能检测的大速度vmax。该大速度vmax与磁性开关的小动作范围lmin、门磁开关锁带负载的动作时间tc之间的关系为: vmax=lmin/tc 例如,门磁开关连接的电磁阀的动作时间t=0.02s,门磁开关的小动作范围lmin=10mm,则门磁开关能检测的大速度vmax=500mm/s。若气缸活塞的速度小于500mm/s,则此门磁开关可以使用。若活塞运动速度大于500mm/s,又没有合适的通用型门磁开关可选,则只能选用带延时功能的门磁开关。 5、安装开关时拧紧螺钉的力矩要适当。力矩过大会损坏开关,力矩太小有可能使开关的佳安装位置出现偏移。 6、要定期检查门磁开关的安装位置是否出现偏移。 技术指标:
  名称
  主要技术参数
  电源
  主电源:输入AC220V/50Hz;输出DC24V
  通信接口
  RS485总线,CAN总线,二总线,可选配
  监控通讯容量
  ≤4096
  总线线材
  电源总线RVV2*2.5mm²,通信总线RVSP2*1.5mm²,可选配
  功耗
  3W
  绝缘电阻
  >1000MΩ
  工频耐压
  2KV
  环境温度和湿度
  -15℃~+55℃ 相对湿度≤93%
  报警开关量输出
  *个无源干接点输出,DC24V/
  防护等级
  IP30
  海拔*度
  ≤3500m(特殊可定制)
  显示方式
  LCD图形显示
  安装方式
  壁挂式
  安装方法: ●监控模块到联动闭门器、电磁释放器、门磁开关、手动闭门按钮的连接线 ? 采用 NH-RVS-2×1.0 SC15,WC,长度不超过5m, 导线应用不同颜色加以区分,并且标明编号。 系统施工 ●监控分机到监控模块之间的连接线 ? 监控分机与监控模块之间的电源线采用 NH-RVS-2×1.5mm2 SC20 ,CC,在带满32 只模块(其中常开防火门为16 个)的情况下,远布线长度为500m,基本原则:末端常开防火门的电源电压不低于18V。? 监控分机与监控模块之间通讯线采用 ZR-RVSp-2×1.0mm2 SC20 ,CC,在带满32 只监控模块的情况下,远布线长度为1000m,布线方式为手拉手, 不允许出现节点、分支。 ●监控器到监控分机之间的连接线 ?每台监控器可以带多台监控分机,监控器与监控分机之间的通讯线采用ZR-RVSp-2*1.0mm2的双绞线缆,每路远布线长度为10000m。
  ONEG-1000 替代产品
  ONEG-1000 替代产品
值得一看
2026-7-23 21:07:06|本帖共 4 字 回复
感谢贡献数据。
2026-8-31 06:47:45|本帖共 7 字 回复
感谢发帖!精彩!
前天 22:05|本帖共 8 字 回复
