压力泵造压系统作为压力计量不可缺少的辅助设备
发表于:2026-1-30 08:16:52 1949
       造压系统作为压力计量的辅助设备,一直受到法定专业计量部门及工矿企业热工计量和计控工程人员的关注和重视。本公司就此在广泛调研和比较的基础上,开发、引进:-95KPa到60MPa压力范围内的造压装置,该套装置把气密性、耐用性、简便性作为重点进行突破,希望能给您的选择增加一个空间,为您的检测工作带来便利。 SF-YFQ-002S轻便微压压力泵 介质:空气 造压范围:-20~20KPa 体积:100×100×180 重量:约1.0Kg 压力输出稳定,微调压至1pa SF-YFQ-025S便携压力泵 造压范围:-95~250KPa 体积:70×70×200 重量:约0.6Kg 简单、轻便、易操作, 正负压快速接头切换。 SF-YFQ-2.5S手持压力泵 介质:空气 造压范围:-80KPa~2.5MPa -90KPa~4.0MPa 体积:40×70×220 重量:约1.0Kg 气密性能好,使用寿命长 手钳式结构,操作轻便。 SF-YFY-25手持压力泵 介质:DB10#硅油 造压范围:0~25MPa 体积:50×70×220 重量:约0.5Kg 金属软管快速连接,牢固可靠。 SF-YFY-60高压压力泵 介质:DB10#硅油 造压范围:0~60MPa 体积:50×70×220 重量:约1Kg 手钳式外形,任您选用。 备有杠杆式设计,造压轻松快捷 企标 分隔线 型号 类别 分隔线 量程 附加功能 说明 SF 无定义 -  压力发生装置 YF 气介质 Q  油介质 Y  -  无定义 002 -0.02~0.02MPa 025 -95~250KPa 2.5 0~2.5MPa 25 0~25MPa 60 0~60MPa S  有负压发生能力
非常感谢
2026-4-3 03:42:33 回复
2026-6-16 11:10:06 回复
