洗沙污水为何那么受欢迎
发表于:2026-1-30 08:06:00|本帖共 501 字 4548
       前面我们在“洗沙污水用电需要注意哪些方面?”提到过洗沙污水的优势,因其应用广泛,所以被很多污水处理厂应用。那么,洗沙污水到底存在哪些优势呢?污水处理设备详细的给您讲解: 1. 节省资源 洗沙污水拥有节省土地资源优势,不像老式的污水处理设备对占地面积有一定要求,洗沙污水无需考虑过多的绿化及隔离带等。 2. 运行稳定 洗沙污水对生活污水处理有得天独厚的优势,老旧式污水处理设备适应温度为20~35℃,所以很多处在北方的设备尤其在冬天受气温影响,导致运行不稳定,而洗沙污水可以的解决这些现象。另外洗沙污水不会受到外部环境的影响,尤其是在北方冬天气温低的条件下,依然可以保证水温温度,有利于各种污水生物处理工艺的稳定运行。 3.  老式污水处理设备在二次环境的消除上不能做到,而洗沙污水可以将二次环境污染全部消除。同时,对于设备产生的臭气可以做处理,可以对周边居民的空气质量得到保障,设备所产生的振动对周边居民也不会产生影响。 4. 占用土地面积小 洗沙污水只有部分辅助装置建在里面,其他全部深埋在地下,对土地占用面积小。为城市开发节省了空间,增加了价值性。例如很多洗沙污水上部都用于城市绿化、公园等项目,保护了环境,还处理了污水。
思路清晰
2026-6-10 06:42:10|本帖共 4 字 回复
