节流装置的常见问题
发表于:2026-1-29 14:23:02|本帖共 1,263 字 3027
       节流装置的常见问题 流量计常见故障与处理方法(流量计带故障自检程序,用户通过显示屏可查知部分原因!) 一、当管道内被测介质流速为零时,流量计示值瞬时流量值不为零,造成该现象的主要原因有: a、安装前后流量计水平度不一致,以至进口和出口因倾斜而产生轴向水平分力导致瞬时流量存在; b、流量计长期运行,其传感器内部应力释放产生微变; c、安装或运行过程中,严重过载造成零点飘移; 以上三种方式均可参照有关流量计清零的步骤和方法处理。 d、流量计壳体接地不良; 处理方法:用户重新接地。 e、靶片、靶杆与测具之间被杂物卡住; 处理方法:关闭流量计前后阀门,用工具松开流量计过度部件与测量管之间的连接螺栓,并轻轻的晃动过渡部件或取出,清理杂物后照原样复位即可。 二、流量计工作过程中示值出现非正常增大,造成该现象的主要原因有: a、靶片以及靶杆上挂有丝状及带状杂物; 处理方法:参照处理杂物方法。 b、高结圬条件下,就留元之产生严重结圬,使受力元件沿测量管轴线上投影面积增加,即节流元件与测量管之间环形过流面积减少,进而在相同流量下,传感器受力增大,最终导致流量示值非正常增加; 处理方法:取下过渡部件,用工具将节流元件以及测量管内壁上的圬物清除即可。 三、计量误差大,造成该现象的原因很多,其最主要的原因为以下几种: a、安装时流量计与连接管道相对同心度出现较大错位,密封垫片未同心,从而形成节流阻件,极大影响被测介质流态; 处理方法:调整安装状态。 b、流量计前后直管段太短,并于流量计前直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件; 处理方法:按照说明书要求进行安装或对流量计进行实地实流标定。 c、旁通管道泄漏; 处理方法:检查及更换旁通管路。 d、节流元件上绕缠有带状杂物,增大了节流元件受力; 处理方法:参照前面处理杂物方法。 四、流量计无示值或无发信号,其原因主要有以下四种: a、电源接触不良或脱落; 处理方法:对于自带电池的流量计,检查电池是否装稳,触点是否良好,以及电池是否有电。对于外接电源, 应检查连接导线之间连接是否完好,导线是否导通,外供电源是否正常。 b、流量计电路损坏; 处理方法:返厂修理。 c、显示屏损坏; 处理方法:返厂更换。 d、用户信号接收系统故障; 处理方法:检查、排除故障。 五、流量计运行过程中示值一直为零,此种现象主要原因有: a、受力元件节流元件脱落,导致传感器无力感应; 处理方法:装配相同规格的节流件。 b、流量计传感器无电压输出信号 ; 处理方法:首先判断传感器是否损坏,具体的方法是看传感器数据有无变化。 c、被测介质流量太小,低于流量计的最小刻度流量; 处理方法:返厂重新更换受力元件。 特别提示 1、更换电池 : 自带电池的流量计,显示屏出现不停闪烁时,提示用户电池电量已快用尽,应马上更换电池,更换电池应为相同技术参数的电池。 2、环境要求 流量计使用环境温度为-30度至+70度,尽管自身有相当的防护等级,建议对安装在室外的流量仪表加以相应的遮雨及防碰撞措施。 以上是小编为大家带来关于流量计的相关资讯,更多资讯请登录:http://www.tonsou.cn/
评论列表(7)
很到位
2026-3-4 18:34:42|本帖共 3 字 回复
干货
2026-4-25 12:40:45|本帖共 2 字 回复
2026-5-21 07:21:40|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 16:08:07|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 23:58:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-20 18:34:36|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-30 16:43:30|本帖共 2 字 回复
