制冷剂用氟代烯烃 水分测定通用方法 - 卡尔·费休库仑电量法
发表于:2026-1-29 14:22:35|本帖共 1,483 字 3735
       GB/T 34237-2017 制冷剂用氟代烯烃 水分测定通用方法 范围 本标准规定了用卡尔·费休库仑电量法和电解法测定微量水分的通用试验方法。 本标准适用于制冷剂用氟代烯烃中微量水分的测定,其中电解法不适用于低压制冷剂用氟代烯烃。 采样 仪器设备 中压和高压制冷剂用氟代烯烃的采样钢瓶 双阀型不锈钢小钢瓶,容量不小于150mL,工作压力应大于同等产品的压力。 低压制冷剂用氟代烯烃的采样瓶 1000mL或500mL磨口玻璃瓶。 采样导管 中压和高压制冷剂用氟代烯烃 钢质接头、铜管或其他合适材质的接头及管子。 低压制冷剂用氟代烯烃 玻璃或其他合适材质的管子。 采样要求 中压和高压制冷剂用氟代烯烃的采样按 GB/T 6681-2003 中的7.10规定进行。采样钢瓶和采样导管应经真空干燥,试样应以液相进入采样钢瓶,采样的总量应保证检验的需要。 低压制冷剂用氟代烯烃的采样按 GB/ T 6680-2003 中的7.1规定进行。采样瓶和采样导管应进行干燥处理,采样总量应保证检验的需要。 贴上标签并注明产品名称、批号、采样日期及采样人姓名等,供检验用。 试验方法 一般规定 试验中所用的微量水分测定装置应保证密封。各通气孔均应连接干燥管,干燥剂应及时更换。试验中所用的采样钢瓶、采样导管及进样器等应保持干燥,试验时的搅拌速率和仪器参数应保持一致。 卡尔·费休库仑电量法 方法提要 试样中的水分与电解液中的碘和二氧化硫发生如下定量反应: H2O + I2 + SO2 → 2HI + SO3 2I- 一 2e → I2 参加反应的碘分子数等于水的分子数,而电解生成的碘与所消耗的电量成比,根据法拉第定律,用测量消耗的电量得出水的量。 仪器 库仑电量水分测定仪 配有阳极室、阴极室、电解电极、双铂检测电极等,其他能满足分析要求的卡尔·费休水分测定仪均可使用。 进样器 中压和高压制冷剂用氟代烯烃 不锈钢管或空白毛细管,长约50cm,内径0.2mm~0.5mm;或其他合适的进样器。 低压制冷剂用氟代烯烃 10mL或20mL注射器;或其他合适的进样器。 电子天平 称样量不小于3000g,感量为0.01g。 试剂 与库仑电量水分测定仪配套的醛酮专用电解液(市售试剂)。 与库仑电量水分测定仪配套的普通电解液(市售试剂)。 分析步骤 预备工作 加入所需的电解液,调节库仑电量水分测定仪,进行预滴定,使电解池内达到无水状态准备进样。 中压和高压制冷剂用氟代烯烃 秤量盛有试样的带进样器的采样钢瓶质量,精确至0.01g,并将进样器插到阳极室底部,打开采样钢瓶液相出口阀使试样流出,控制进样速度为1g/min~2g/min,进样量5g~10g(或根据含水量适当调整进样量),迸样后关闭阀门,再次秤量带进样器的采样钢瓶质量,精确至0.01g。进样结束后,进行电量滴定,在库仑电量水分测定仪显示屏上读取直接水的质量。 低压制冷剂用氟代烯烃 秤量盛有样品的注射器质量,精确至0.01g,进样后再次秤量注射器质量,精确至0.01g。进样结束后,进行电量滴定,在库仑电量水分测定仪显示屏上读取直接水的质量。 结果计算 水的质量分数为ω1,数值以%表示,按式(1)计算:
式中: m ———试样中水的质量的数值,单位为克(g); m1———进样前取样钢瓶和试样的质量的数值,单位为克(g); m2———进样后取样钢瓶和试样的质量的数值,单位为克(g)。 京都电子KEM 卡尔·费休库仑电量水分测定仪MKC-710S + 取样钢瓶12-05143 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=1000
评论列表(5)
支持楼主
2026-3-7 20:09:07|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-24 13:44:42|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-7-3 08:48:50|本帖共 3 字 回复
2026-8-1 06:32:40|本帖共 4 字 回复
密封件属于消耗品,建议车间常备各种规格备件。
2026-9-28 18:57:05|本帖共 22 字 回复
