法兰连接的应用领域分析
发表于:2025-12-19 12:01:38|本帖共 674 字 591
       中能仪表专家讲述法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰.低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的.根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫\高压石棉垫到金属垫都有. 在工业管道中,法兰连接的使用十分广泛.在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接.如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材. 法兰连接使用方便,能够承受较大的压力.江苏中能仪表科技有限公司使管子与管子相互连接的零件.连接于管端.法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连.法兰间用衬垫密封.法兰管件指带有法兰(突缘或接盘)的管件.它可由浇铸而成,也可由螺纹连接或焊接构成.法兰联接由一对法兰\一个垫片及若干个螺栓螺母组成.垫片放在两法兰密封面之间,拧紧螺母后,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形,并填满密封面上凹凸不平处,使联接严密不漏. 法兰连接是管道施工的重要连接方式.法兰连接就是把两个管道\管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接.有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接. 根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫\高压石棉垫及四氟垫到金属垫都有.法兰连接使用方便,能够承受较大的压力.法兰连接的主要特点是拆卸方便\强度高\密封性能好.安装法兰时要求两个法兰保持平行\法兰的密封面不能碰伤,并且要清理干净.法兰所用的垫片,要根据设计规定选用.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\法兰连接\涡轮流量计\表面热电偶.
坏资料  w(゚Д゚)w
2026-8-3 00:17:36|本帖共 41 字 回复
