流量仪表【玻璃转子流量计】的应用范围
发表于:2026-1-29 14:05:23 1048
       玻璃转子流量计在工业中的应用
  玻璃转子流量计是带有透明锥型管直接观察浮子高度的指示式仪表,它在恒压差条件下利用流通截面的变化来测量非混浊的液体或气体的流量。它的特点是结构简单、使用可靠,易于安装,维修方便,压力损失小。仪表广泛应用于石油、化工、冶金、化纤、染料造纸、环保设备、医疗设备、食品、制糖、酿造及科学试验仪器配套设施等。原理与结构:仪表的主要测量元件为一根小端向下,大端向上的垂直安装的锥型玻璃管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥管时,在浮子上、下之间产生差压,浮子在此差压作用下上升,当使浮子上升的力与浮子所受的重力、浮力及粘性力三者的合力相等时,浮子处平衡位置。因此,流经仪表的流仁流量与浮子的上升高度,即与仪表的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。 玻璃管转子流量计是高精度流量计,测量管为玻璃管并由四根立柱支撑于上下基座之中。主要用于化学分析仪器及实验研究设备,面板安装。 该款流量计可分为面板式和管道式两种,其中面板式又分为带调节阀和不带调节阀。 其基座材质分为塑料和不锈钢两种,塑料基座根据流体介质可做成PVC和聚四氟乙烯(PTFE)的,不锈钢一般用304材质,塑料为PVC材质。 工作压力:≤0.6MPA 工作温度:塑料(ma×60℃) 聚四氟乙烯(ma×80℃) 不锈钢(ma×120℃)
  www.kyyb17.com
评论列表(6)
2026-3-11 18:57:31 回复
有用
2026-3-30 05:20:39 回复
很有价值
2026-3-31 18:50:55 回复
很有启发
2026-4-13 20:13:06 回复
2026-6-1 07:25:06 回复
感谢楼主
2026-6-8 01:29:09 回复
