【DEAE 纤维素 DE-52】简介说明_处理方法_操作步骤_注意事项
发表于:2026-1-29 13:47:07|本帖共 2,376 字 3621
       【DEAE 纤维素 DE-52】简介说明_处理方法_操作步骤_注意事项由上海远慕生物提供,本司现货销售ELISA试剂盒,标准品对照品,动物血清,琼脂糖凝胶,葡聚糖凝胶,培养基,抗体,抗原,酶类,生化试剂,化学试剂,多肽,生物分子,微生物,实验耗材,染色液,溶液,缓冲液,维生素,蛋白质,其他试剂等,欢迎选购!
  【DEAE 纤维素 DE-52】使用说明
  DEAE 纤维素 DE-52简介说明
  为中等碱性阴离子交换剂,柱层析用于吸附剂,用以分离提纯多糖、肽、核苷酸、酶、血清组分和病毒等各种生物高分子。
  DEAE-纤维素,它采用平均粒径为50µm的颗粒型亲水高分子聚合物,表面又用大分子糖链接枝,使它有更高的比表面积和更好的生物兼容性,它在高流水下保持更高载量,同时又具有更好的分辨率。由于比表面积大,平衡和洗脱的时间也更短。它经过接枝即使是纯化病毒,质粒等超大分子的物质,载量基本保持不变。本产品物理和化学稳定性好,使用寿命长,操作方便。
  DEAE 纤维素 DE-52处理方法
  关于DEAE52纤维素的处理只有简单的几步,如下:
  1、先将干粉的纤维素浸泡在蒸馏水中,一段时间大约3小时左右,我偏爱这个时间,去除杂质,抽干一下。
  2、再用0.5mol/l的HCl溶液浸泡2小时,用去离子水洗净至PH中性,并抽干。
  3、将抽干的纤维素再浸泡在0.5mol/l的NaOH溶液中2小时,用去离子水洗至中性,抽干。即可用了。
  对于用过的纤维素,可以重复利用多次,但需要经过再生处理后才可以使用。再生处理可先用高浓度NaCl (1-2 mol/L)过柱冲洗柱床,以除去DEAE-52阴离子交换纤维所吸附的成份。然后,再用0.5 mol/L的HCl和NaOH处理,处理方法与预处理相同。
  DEAE 纤维素 DE-52操作步骤
  1、DE52纤维素的处理:DE52经酸、碱处理,0.01mol/L,pH8.6 Tris-Cl平衡。
  2、装柱:将层析柱固定于滴定架上,柱底垫一圆形尼龙纱,出口接一细塑料管并关闭出水。将浸泡于0.01mol/L,pH8.6 Tris-Cl中的DE52沿玻璃棒倒入柱中,待DE52自然沉降3~5cm高时,吸除0.01mol/L,pH8.6 Tris-Cl,或松开出水口螺旋夹,控制流速1~2ml/min,同时连续加入DE52至所需高度。待DE52沉降后,柱面放一圆形滤纸片。
  3、平衡:松开出水口螺旋夹,以0.01mol/L,pH8.6 Tris-Cl平衡,控制流速为15滴/min,待流出液与洗脱液之pH值达到一致时,停止平衡。
  4、待提取样品的准备:将蛋白装入透析袋里,置4℃冰箱,对0.01mol/L pH8.6 Tris-Cl透析过夜。
  5、加样、洗脱与收集:用吸管吸去柱面液体,以毛细吸管沿柱壁加入样品,样品体积相当于柱床体积的1%~2%,蛋白浓度为50~70mg。启开出水口螺旋夹使样品缓慢进入柱床内,并用少量洗脱液清洗柱壁;待液体进入柱床后,以0.01mol/L,pH8.6 Tris-Cl洗脱,控制流速为14~16滴/min。分部收集器收集,紫外监测,或人工收集,以紫外分光光度计分别测定每管280nm OD值,描绘洗脱液峰。
  6、浓缩:将洗脱液的280nm OD上峰段与下峰段各管分别合并,装入透析袋,以PEG浓缩至所需体积。
  DEAE 纤维素 DE-52注意事项
  1、色谱柱装填
  a、所需要用到的材料的温度要与色谱操作的温度一样,液体做脱气处理。填料可直接称量需要的量用缓冲液溶涨一小时装柱即可.
  b、在柱子下端加入20%乙醇,以除去柱子中的空气,关闭柱子出口,在柱内保留少量的20%乙醇。20%乙醇容易产生气泡,可以在里面加1%吐温避免气泡产生。也可以换成纯水装柱子,但是需要把填料中的20%乙醇也换成纯水,具体的方法取需要体积的填料在抽滤漏斗上进行,也可以小心倾去填料上的20%乙醇,再换成5倍体积的纯水,反复沉淀去上清,5次左右就可以用于装柱子。
  c、此填料颗粒比较细,所以一定要注意柱子要选择合适的筛网,不能漏,也可以取点填料加到筛网上试试,如果没有问题再将填料连续倒入柱子时,要用玻璃棒的紧靠柱子内壁引流,以减少气泡的产生,让填料先自然沉降到填料体积不再变化,而填料和上面的液体很好分层,上层溶液澄清,就可以开泵用适当的流速压柱子,填料体积不再变化后,再把转换头紧顶在填料上就可以平衡柱子使用。使用的流速要小于装柱子的流速。
  d、在装柱子前,填料从冰箱中取出至少要室温放置2-3个小时,这样避免装柱子时由于温度变化而使柱子中产生气泡。
  2、 蛋白的结合
  样品的盐浓度和pH要尽量和平衡柱子的缓冲液一致,盐浓度过高或者pH带低也许挂不上,所以要根据自己的样品做适当调整。
  3、 蛋白的洗脱
  这个填料如果采用线性梯度洗脱,柱子的直径和高度比是大于10,数值越大越有利于分离,而且样品别上太多,可以按约10mg/ml上样,如果采用阶段洗脱的方法,装短粗柱子就可以,上样量也没有限制。阶段洗脱容易放大,重复性好,如果洗脱条件好可以得到和线性梯度一样或者更好。采用什么方法根据自己需要。
  4、再生清洗
  a、每次用完用0.5MNaOH含2M NaCl洗5个床体积,再用水洗5个柱床体积,然后用20%乙醇保存,使用3-5次后在水洗之后再用70%的乙醇或30%异丙醇都含1%吐温洗5个柱床体积,zui后20%的乙醇流洗5个柱床体积。
  b、有机溶剂和水混合很容易产生气泡,为了避免这样情况,可以把配好的有机溶剂在室温放置过夜,再使用,这样可以避免气泡进柱子而导致柱子不能正常使用。
  5、保存
  在20%乙醇中,4℃下长期保存。
  DEAE 纤维素 DE-52相关推荐
  -琼脂糖凝胶4B使用说明书
  【环氧活化-琼脂糖凝胶6B】参数说明_操作步骤_注意事项_简介
  【明胶-琼脂糖凝胶4FF】参数_使用方法
  【羧基-琼脂糖凝胶 4B】使用方法
评论列表(6)
谢谢分享,非常实用
2026-2-13 00:38:20|本帖共 9 字 回复
感谢楼主
2026-5-31 14:08:49|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-14 20:12:30|本帖共 3 字 回复
有用
2026-6-29 09:11:50|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
现场工况比实验室复杂太多,温度补偿、抗振性、EMC兼容性,这些才是决定好坏的硬指标。
2026-10-14 12:45:55|本帖共 42 字 回复
