定风量阀在通风空调的应用
发表于:2026-1-29 13:38:40 503
       定风量阀,是1种板滞式独立安排,实用于必要定风量的透风空调体系中。定风量阀风量牵制无庸要外加能源,它请托风管内气流力来定位牵制阀门的位置,从而在部份压力差范围内将气流连结在其时设定的流量上。 (1)在新风体系中的把持 目前,在国际,风机盘管加新风体系的空调门径还是较遍布,极其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这类门径。一样平常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量1般为100 m三/h,如何做到各支管的风量1致呢?1般来说,意图师往往会在新风支管上加设1只风量调节阀,冀望通事先期调试才智来实现风量调配。由于新风体系1般环境下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不睬想,何况每间客房新风量只要100 m三/h,风量很小,如许的调试的确是无奈实现的。施工单元只能做到测1下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感如许的境界。为了能保证各房间所送新风量能达到意图值,也无需施工单元再去1个房间1个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设1只定风量阀,以上标题就瓜熟蒂落。 在高层建造内寓居、办公的人常常抱忧新风量不够,而意图师往往感到很勉强。由于从图纸上看,新风量标准的取值并不低,但我们往往疏忽了1个标题,如何从意图角度来保证明际成就,而定风量阀在新风体系中的把持,即是1个有力的步伐。 因目前定风量阀主要还是请托进口,价格较贵,笔者建议在4、5星级宾馆,低档写字楼垄断比拟契合。 (二)在排风体系中的把持 1个好的空调体系意图,它的排风体系必须很公道,而这1点往往得不到器重。在民用建造十分是在高层建造里,围护结构的气密性很好,只需较少的风量就或许体恤房间的正压值。或许新风量的85~90%必须颠末有布局的排风排挤室外,如许才智保证送风、排风的风量平衡,否则再多的新风量也无奈送进房间。在民用建造里,排风1般颠末洗手间、开水间等协助用房排挤室外。除此以外,偶然还应再增长1套排风体系,才智保证送、排风平衡。关于洗手间排风,一样平常做法是每间洗手间设1、二只洗手间透风器,与排风竖井上的排风机联锁。我们晓得,高层建造内新风体系该当是1年4季都运行的,相应排风体系也该当是1年4季都运行的。也即是说,应用洗手间的人弗成以去牵制洗手间透风器的开启,设洗手间透风器的需要性就没有了。何况1个大风机带几十个小风机如许的排风体系运行既难匹配,又不经济。排风量为400m三/h的洗手间透风器噪音就有40dB左右,使洗手间失去恬静。少量的洗手间透风器也给体恤带来很大的省事。为办理这个标题,我们或许勾销洗手间透风器,在排风竖井每层支管上加设1只定风量阀,竖井顶部设1只排风机。如许的排风体系,能保证各层所排风量大致相等,而体系牵制冗杂,运行牢靠,洗手间或许很恬静。 (三)在变风量空调体系中的把持 在变风量空调体系中,1般外区采用变风量门径,内区采用定风量门径,在1个风量、风压络续变动的送风体系中,内区定风量意图是离不开定风量阀的。 (4)在传染空调体系中的把持 在传染空调体系中放弃洁净房间的正压值相等弥留,在排风或送排风体系中加设定风量阀,就可以有效保证洁净房间的正压值。 洁净手术室手术截止时与不截止时均需连结手术室正压,手术截止时新风量为保证正压所需的新风量加职员所需新风量,手术不截止时新风量为只保证正压所需的新风量,所以新风管上必要设双位定风量阀。 (5)在风管管路平衡上的把持 在全氛围体系中,由于受建造条件的影响,各支管之间阻力必定不平衡,1般采用三通调节阀或对开多叶调节阀来实现风量调配。为保证弥留房间或主要支管上的风量不致于过大或太小,增长调试的盲目性,可适合加设定风量阀来包办三通调节阀或对开多叶调节阀。 (6)定风量应用上的本性 定风量阀是主动板滞机构,无需内部能源,可另加电动实验器颠末遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风体系中均可把持,任务温度1般为10~50℃,压差范围为50~1000Pa,即阀前阀后至多把持50Pa压差,否则定风量阀不克不及任务。这点该当心,由于新风体系新风机组的风压值1般都不大。定风量阀安装时不受位置限定,但阀片轴应保证程度,1般乞请有阀门长边1.5倍间隔的直线进口风管及0.5倍间隔的直线进口风管。定风量阀牵制精度高,有内部指针显露流量刻度,调节精度约为±4%,限流机构无需体恤,为与体系配套,定风量阀矩形、圆形、保温、消声型均可抉择。 正如平衡阀在空调水体系中越来越被广粗心图师所采用1样,定风量阀由于它能准确可调,主动平衡的本性,也将会在送、排风体系中失去了遍布垄断。
2026-4-16 09:40:43 回复
