uv平板打印机喷头出墨不良解决办法
发表于:2025-12-19 11:48:05 2031
       uv平板打印机喷头出墨不良的表现症状为:喷头飞墨、滴墨、拉丝等情况。导致这种故障的原因大体有8种,实际应用中根据不同厂家uv平板打印机设计区别,有的可能10种原因,有的可能6种原因不等。但掌握以下这8种,可解决99%喷头出墨不良的故障。
  1、喷头高度不合格
  解决办法:uv平板打印机不同型号的喷头由于喷射力的不同,其合理的喷头打印高度是不同的,只有在合理的数值范围内,才能保证打印的效果,太高,则必然出现飞墨等情况,太低,则容易刮伤喷头。
  2、喷头堵塞斜喷
  解决办法:暂停机器,用清洗液清洗干净喷头,再继续打印,如果斜喷严重,则需要更换新的uv平板打印机喷头。
  3、加热温度未到设定值
  解决办法:尤其在冬天气温变冷的时候,uv平板打印机喷头顺利出墨需要加热装置的,检查下加热片等加热装置是否达到规定的温度数值。
  4、喷头电压异常
  解决办法:检查下uv平板打印机喷头电压板是否有故障,有的话更换新的即可。
  5、PCIE卡松动
  解决办法:如果发现uv平板打印机PCIE卡松动的话,插进即可。
  6、墨水过期,沉淀等
  解决办法:看下外包装保质期是否过期,还有摇晃下墨水瓶,是否是哗哗的水声。过期、沉淀凝固则需要更换新的uv墨水。
  7、扁平线老化
  解决办法:更换新的扁平线安装上去即可。
  8、喷头板卡故障
  解决办法:uv平板打印机喷头板卡故障的话,则需要联系原设备厂家,寄过来新的喷头板卡更换上去即可。
  本文由uv平板打印机小编整理发布,转载请保留链接:
  v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
x\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
内容专业,值得学习
2025-12-30 10:27:03 回复
