江苏创辉污水电磁流量计安装要求
发表于:2026-1-29 13:13:47 993
       污水电磁流量计电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式设液体的体积流量为E= (4 kB/ πD)qv。 一、电磁流量计选型设计 电磁流量计自20世纪50年代末次工业应用以来,七八十年代在流量测量中运用和发展很快。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律,即被测介质垂直于磁力线方向流动,因而在与介质流动和磁力线都垂直的方向上产生一感应电动势EX感应电动势EX与被测介质流量(流速)成正比,电磁流量计不受温度、压力、粘度、重度等外界因素的影响,测量管内部无收缩或凸出部分的压力损失,另外,流量元件检测出的最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化的电压,它与流体的其他性质无关,具有很大的性。 根据污水具有流量变化大、含杂质、腐蚀性小、有一定的导电能力等特性,测量污水的流量,电磁流量计是一个很好的选择。它结构紧凑、体积小,安装、操作、维护方便,如测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能在较恶劣的环境下正常工作。可选用氯丁橡胶衬里,含钼不锈钢(OCrI8Ni12Mo2Ti)电极的电磁流量计,即可满足污水流量测量的要求。 某冶炼厂在生产中,由于生产工艺的需要,会产生大量的工业污水,污水处理分厂必须对污水的流量进行监控。在以往的设计中,流量仪表不少都选用旋涡流量计和孔板流量计。而实际应用中发现测量的流量显示值与实际流量偏差较大,而改用电磁流量计偏差大大减小。 二、污水电磁流量计特点 1.污水电磁流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。 2.测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞测量可靠,抗干扰能力强体积小、重量轻、安装方便、维护量小测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量采用加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性。
三、污水电磁流量计安装要求 1)、污水电磁流量计安装环境的选择:应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大。安装环境应便于安装和护。 2)、污水电磁流量计安装位置的选择:安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。选择液体流动脉冲小的地方,即应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。 3)、污水电磁流量计直管段长度:传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。 4)、流量控制阀门和调节阀门:流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。 污水电磁流量计文章来源http://www.jsgnbl.com/
感谢楼主
2026-3-25 00:59:24 回复
7 天前 回复
