傅里叶变换红外分析仪技术参数
发表于:2026-1-29 12:46:36 563
       CAI 公司新产品700 FTIR红外光谱仪可以快速、连续和稳定测定分析所有具有特征光谱的气体。样品通过加热的样品池可适应高湿度的热样品。 仪器的特点 l 干涉仪是经过验证并坚固耐用,使用镀金反射镜 l 1Hz 实时数据输出 实时彩色编码频谱扫描 实时扫描残余频谱 分辨率为0.5波数(cm-1) 加热样品池(50℃或191℃) 内部电脑由Symbion和OPUS软件控制 光程10.2米,灵敏度高, 压力补偿 技术参数 分析原理:傅里叶变换红外(FTIR) 分析对象:多种气体组分 干涉仪: Rocksolid ™对准,稳定性高(立方体角反射器和非磨损轴承),使用寿命长 检测器类型: MCT-A 测量范围:从ppb到百分比 响应时间: 光谱分辨率: 0.5 cm-1到128 cm-1 光谱范围:305-7500 cm-1 控制:PC, Windows XP或更高 样品流量:通常为0.2到5lpm 环境温度: 5°至40°C 环境湿度:小于90% RH(不冷凝) 供电: 230 VAC/50Hz 尺寸-:10.5 " H x 19 " W x 28 " D 重量:约127磅。 气室材质:316不锈钢(50°C或191°C) 气室体积:550毫升 有效光径:10.2米 反射镜:镀金316不锈钢 窗口透镜:ZnSe(标配),可选其他 O型圈材料:Parafluor 进/出气接口:3/8 "管 吹洗气接头:¼英寸Swagelok®压装 可分析对象 二氧化碳,一氧化碳,一氧化氮,二氧化氮,二氧化硫,一氧化二氮,,氨 甲烷,丙烷,水分,乙烷,乙醇,乙烯,丙烯,甲苯,乙炔,二氯乙烯,甲醛,六氟化硫,光气,氯乙烯,R134A,其他要求
昨天 22:41 回复
