拉力试验机中的S型传感器的特点和标定
发表于:2026-1-29 12:38:16|本帖共 355 字 4663
       一般小型拉力试验机传感器多数选择S型。这种传感器主要应用电阻应变原理,敏感梁在外力作用下发生弹性变形,使粘贴在其表面上的电阻应变片随同产生变形,引起其阻值发生变化,而后经过相应的测量电路将电阻变化转换为电压信号。然后再将传感器输出的微弱电压信号经过变送器放大,转换为标准电压信号供数据采集卡读取。通常情况下,输出电压值与拉力压力成线性比例关系。 S型测力传感器结构合理,拥有较好的抗偏载、抗侧载、抗震动和冲击性能。而且,它具有良好的动静态性能、稳定可靠、安装方便、线性度、重复度较好。 我们以50Kg的S型传感器为例,对其进行标定。在其全量程范围内均与取5个标定点,从零点开始,由低到高,逐次输入预定的标定值,然后再倒序由高到低依次输入预定的标定值,直至返回零点。将得到的正反行程数据进行线性拟合,即可标定传感器。
谢谢楼主,感谢分享
2026-7-23 06:34:47|本帖共 9 字 回复
