GIS局放监测装置的系统特点介绍
发表于:2026-1-29 12:32:28 3599
       传统的GIS局部放电检测的方法主要是电测法和声测法,这些方法很容易受到现场环境的干扰。本文通过检测GIS内电晕产生的紫外光实现其内部局部放电的在线监测,介绍了非接触式紫外光功率检测法的基本原理及基于该方法的在线装置的基本构成和实现方法,并使用GIS局放监测装置对高压放电进行了模拟实验。结果表明,该装置具有很高的灵敏度和响应速度,具有很好的应用前景。 GIS局放监测装置是目前业内的zui有效的GIS状态监测方法,《DL/T555-2004气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》附录A:“现场耐压试验中局部放电检测方法之A2超高频(UHF)法”中指出:“与常规的电荷法相比,超高频信号尚无法校准,但实际使用经验证明,该方法能够发现缺陷,可以在现场、任何系统电压下进行测量,大电网工作组认可该方法。” GIS局放监测装置系统特点 1)、严格按照公司颁布的行业标准“Q/GDW540.1变电设备在线监测装置检验规范”设计,通过中国电科院电力工业电气设备质量检验测试中心zui严格的型式试验,产品稳定性和可靠性已达zui严格的工业标准。 2)、GIS局放监测装置采用“噪声统计分析”方法配合软硬件滤波,屏蔽等手段,对于变电站中常见的电晕放电干扰(主要集中在200MHz以下频段)和移动通讯等确定频段的干扰信号,可以有效抑制。对重复出现的干扰信号,可以根据信号的波形特征、频谱特征和工频相关性进行识别和消除。 3)、的“异常周期数”判别法可排除开关操作产生的短时放电干扰。 4)、异常报警功能:报警策略包括阀值报警、趋势报警,并可根据局部放电严重程度给出不同的报警级别(预警、一般性缺陷、严重故障)。 5)、放电类型识别功能:系统能自动判断出自由金属颗粒放电,悬浮电位体放电,绝缘件内部气隙放电,沿面放电,金属放电等多种典型放电类型,给出各类放电发生的可能性,诊断结果简单明确。
谢谢分享,收获很大
2026-2-1 03:25:17 回复
不错的内容
2026-4-30 13:41:17 回复
