吊装球机防雷保护措施及安装方法
发表于:2026-1-29 12:03:04|本帖共 430 字 3073
       球型摄像机大多应用安装在道路、码头、大型商超等大型的场景,而对于吊装球机安装方法及防雷保护很多人还是有疑问,今天快马小马哥就跟大家做一个详细的解读。
  吊装球机安装,如下图所示:
  球机防雷保护措施:
  室外型球机需考虑防雷击、防浪涌,在保证电气安全的前提下,可采取以下防雷措施: 1、室外装置和线路的防雷和接地设计必须结合建筑物防雷要求统一考虑,并符合有关国家标准、行业标准的要求; 2、信号传输线必须与高压设备或高压电缆之间保持至少50米的距离;f)系统必须等电位接地。接地装置必须满足系统抗干扰和电气安全的双重要求,并不得与强电网零线短接或混接。系统单独接地时,接地阻抗不大于4Ω,接地导线截面积必须不大于25mm2线短接。 3、室外布线尽量选择沿屋檐下走线; 4、在强雷暴地区或高感应电压地带(如高压变电站),必须采取额外加装大功率防雷设备以及安装避雷针等措施; 5、对于空旷地带必须采用密封钢管埋地方式布线,并对钢管采用一点接地,禁止采用架空方式布线;
思路清晰
2026-7-12 09:39:43|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-23 04:54:02|本帖共 3 字 回复
感谢您的参与!版块因互动而生动。
2026-10-28 08:41:28|本帖共 16 字 回复
