电子万能试验机测量数据准确性的有效提高方式
发表于:2026-1-29 11:27:48|本帖共 519 字 3371
       电子试验机的数据准确性的提高除了要注意平时做好日常的维护保养之外,还应该定期检查下试验机的其它各方面情况。如果遇到测试数据偏差较大的情况,我们应该先检查排除以下情况,即可提高电子试验机的数据准确性了: 1、电子试验机测试过程中试验速度标不标准,过快或过慢都会导致测试出来的结果不一样。 2、试验机在测试时试样有没有夹持正,加持不正确会影响测试出来的结果准确度。 3、试验机测试前有没有归零操作,不归零就开始试验,这样测试出来的结果肯定也是不准确的。 4、力量传感器受外力撞击或超容量使用时有没有损坏,传感器的损坏会影响数据精准。 5、传感器使用一定时间后,应变发生弹性屈变,没有返回,其实这种应变形是很微小的,建议一般一年就要重新校正一下力量传感器的系数,对数据进行修正。 6、电子试验机在做测试前是否做了清零 电子试验机都具有记忆功能,如果不清零就开始试验,那么上一次做测试的数据就会和本次测试的数据混合在一起,这样试验机系统计算出来的也就不够准确。 7、电子试验机的拉伸速度是否符合标准 一般来说每一种材料都有相应的测试标准规定其拉伸测试速度,拉伸速度过快或者过慢,测试出来的数据均不一样,想要提高测试数据的准确性,就要严格按照测试标准来设定拉伸速度。
评论列表(5)
好内容
2026-3-8 16:24:00|本帖共 3 字 回复
马克
2026-4-10 10:12:55|本帖共 2 字 回复
说得好
2026-5-16 01:01:05|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 20:41:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 14:20:42|本帖共 4 字 回复
