关于烟气分析仪应用技术的分析
发表于:2026-1-29 11:27:02|本帖共 1,106 字 2414
       烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。烟气分析仪优势特点 一、烟气分析箱与手操器结合使用[1]烟气分析仪,尤其适合于工业燃烧和排污监测,如发电厂、炼油厂、化工厂、燃烧器、冶金热处理、实验室等。作为通用多功能烟气燃烧分析仪器,该仪器采用现代无线传输技术,即采用微功率无线传输(覆盖距离约50米,比蓝牙覆盖的范围约大出20倍)。烟气分析仪采用烟气分析箱与移动手操器结合使用,强劲的分析仪带有无线遥控手操器,对于那些难以到达或不能长时间进入的测量点,移动遥控手操器可以进行远程控制并测量锅炉燃烧及排污状况,这样极大地方便了用户的使用需要。烟气分析仪无线认证,符合中国无线电管理规定和技术标准,二、冷凝水收集和帕尔贴冷却器烟气流经管线进入有良好热传导性的金属表面,热气体在金属帕尔贴单元(半导体冷却单元)的表面上,气体进行迅速热交换冷却降温。帕尔贴本身与第二金属体带有通风扇,烟气的气体经过帕尔贴进行热交换从热态变为冷态的气体,在热交换过程中潮湿高温的烟气变为约5℃的低温气体时出现冷凝水,冷凝水收集在冷凝水容器中,冷凝水容器中带有电子水位检测器,一旦达到要求的容量,将自动开启蠕动泵排放冷凝水到仪器外端。冷却器出口温度约5℃,的帕尔贴冷却器通过降低样气露点,除湿、干燥,确保样气性质稳定。这对于仪器的长期连续测量来说是非常重要的。(当工作温度低于10℃,传感器加热板自动开启,避免冷凝水形成和温度过低带来测量的误差)三、强劲的采用气泵烟气分析仪采用强劲采样气泵胜任高负压烟道气采样,极限真空度可达-600hPa,烟道负压为-200hPa时仪器仍能正常工作。可视化的流量显示,可实时监测流量情况。对于那些恶劣的条件采样分析仪需要检测气体吸入量。如气体流量明显减小则提醒仪器使用者过滤器需要进行维护更换、清洗等。四、数据存储和MMC卡烟气分析仪仪器配备2GBMMC存储卡,即插即用,自动存储测量数据,自定义事件间隔和采样事件,存储数据导入电脑生成Excel格式文件,方便查看。仪器带有数据处理程序,编辑、查找、存储、打印、查阅、导出等;免费数据采集软件DASNT,与PC连接采集及数据转化成需要格式。五、烟气分析仪蓄电池盒(可选)蓄电池盒为J2KN额外备用电源,测量现场市电无法供电时蓄电池盒可为您提供便利。蓄电池盒带有1.5米电缆线通过J2KN上的外接蓄电池接口连接。蓄电池盒充满电后可保证J2KN仪器运行6-12小时,主要用于仪器的运行操作,如帕尔贴单元制冷,加热手柄等。想了解更多烟气分析仪相关信息,资讯
收下了
2026-5-7 11:32:11|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-6-26 23:03:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 10:56:57|本帖共 4 字 回复
