辊轮加热器优点
发表于:2026-1-29 10:27:30 4664
       恒德机械是国内一家专业生产辊筒温度控制设备,辊筒油循环电加热器,压延机辊筒加热控温机,压延机三轴辊轮加热机的厂家,公司长期从事温控设备设计制造。辊筒温度控制设备,辊轮加热器,辊筒加热设备反应釜精密温控设备的优点
  1.安装简单(一般靠近辊轮安装;如果需要防暴,可以隔离安装,但整体工程会小很多。);
  2.操作简单,不需要专业人员操作,只要对操作员作简单培训就可以独立操作,或看着说明书操作就可;
  3.加热方式为循环加热,所以介质无损耗。4.不需要年审。
  1, 能在交底的运行压力下<0.5Mpa,获得较高的工作温度&le;320℃,降低了用热设备的受压等级,可提高系统的安全性。
  2,加热均匀,温度调节采用PID自整定智能控制,控温精度&plusmn;1℃,可满足高工艺标准的严格要求。
  3,体积小,占地少,可安装在用热设备附近,不需专设锅炉房,不需要设专人操作,可降低设备投资及运行费用,回收投资快。
  4,运行控制及安全监测装置齐全完备,升温过程全自动控制,操作简捷,安装方便。
  5,闭路循环供热,热量损失小,节能,无环境污染,使用范围广。
  6,备有低温型&le;180℃,中温型&le;300℃,高温型&le;380℃,产品规格全,用户选择范围广。
2026-3-31 12:20:10 回复
2026-5-26 18:03:53 回复
