褐煤烘干的主要核心问题是什么?烘干的核心问题该怎么解决?
发表于:2026-1-29 09:50:47 1039
       一、褐煤烘干的主要核心问题是什么? 1、易燃易爆 2、易返潮吸水。 二、褐煤烘干主要核心问题如何解决? 1、易燃易爆 褐煤易燃易爆的主要物质是:①烘干过程中物理变化产生的煤粉尘。②烘干过程中化学变化产生的一氧化碳、氢、炭氢化合物及甲烷气体。 褐煤易燃易爆的条件是: ① 有明火。 ② 有足够温度:国产褐煤燃点是275℃。印度尼西亚褐煤 燃点是150℃。煤粉尘爆炸临界点温度是410℃。 ③ 可助燃助爆的足够氧气。 找到褐煤烘干过程中易燃易爆的物质和条件,在技术上进行把握就可以解决与控制。 比如:采取无氧烘干、无明火进入、控制粉尘浓度等等。 2、易返潮吸水。褐煤返潮吸水的原因是它本身的结构——内部存在许多毛细孔,烘干后的褐煤仅去除表面水分就像拧干的海绵状态一样。 解决办法:一个是物理方法:烘干后的褐煤采用机械挤压成型,改变原来的物质结构。目前成功案例有:德国泽玛克公司在西奥多矿的成型工艺和莱茵地区的4个型煤厂;澳大利亚怀特公司辊后成型工艺;国内据资料显示内蒙鼎华使用该工艺已经成功,现场在锡林浩特市。 一个是化学方法:不断提高褐煤的烘干温度,让褐煤的内部结构发生变化——焦油迁移,让褐煤的毛孔堵塞,郑州大华云南用户宜采用该种工艺配置操作,设备工艺配置合理,运行正常。 总结语 :在目前能源日趋紧张的形势下,褐煤的经济价值及其相关加工生产技术又重新被世界能源界所重视,因此褐煤干燥和提质技术及装备的开发是清洁和有效利用褐煤的关键。
2026-4-6 20:53:30 回复
2026-5-30 01:45:33 回复
2026-5-31 19:31:13 回复
