如何选择合适的电子天平?
发表于:2026-1-29 09:43:47|本帖共 676 字 4559
       先确定称量
  尽可能留出余量,超重是造成电子天平、电子秤损坏的主要原因。
  确定精度
  如果是一般称量,只要确定允许的误差就可以了,比如允许.1克,那买0.1克精度的就可以了,但如果是配料,每次放的东西很少,考虑到天平灵敏度的因素,我们建议提高精度,比如每次只放0.1克左右的东西,我们建议买0.01克精度的产品。一般情况下按精度可将天平分为以下几类: v 微量天平 微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于()称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。 v 超微量电子天平 超微量天平的称量是2至5g,其标尺分度值小于()称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。 v 半微量天平 半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于()称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。 v 常量电子天平 此种天平的称量一般在100至200g,其分度值小于()称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。 v 分析天平 其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。 v 精密电子天平 这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。
  秤盘尺寸
  如果要称量的物品体积很大,选择的天平秤盘过小,会造成称重误差过大,所以,应当尽量选择与称量物品或容器相适应的秤盘尺寸。 称量范围越大、精度越高、秤盘尺寸越大,造价也越高,希望大家自己权衡,选择适合自己的产品。
不错不错
2026-5-19 15:40:19|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-8 13:27:33|本帖共 6 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
