智能型电磁流量计出现的问题以及避免方法
发表于:2026-1-29 09:36:42 1481
       智能型电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。 1、尽可能避免测量管内变成负压。 2、测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所,测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游,测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段。 3、选择震动小的场所,特别对一体型仪表。 4、避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。 5、易于实现传感器单独接地的场所。 6、尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体。 7、环境温度在-25-60℃范围内,环境相对湿度在10%-9O%范围内,尽可能避免阳光直射。 8、液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点位于传感器下游。
